Dzisiaj jest 09 czerwca 2025, 08:41
Głośna dwójka
Głośna dwójka
Post » 29 kwietnia 2013, 22:25
Witam.
Dzisiaj robiłem jazde próbną po modernizacji, zdjecia bede moze jutro w dziale modyfikacje w moim temacie. Ale do tematu. Czy wam panowie w sc28 tez podczas wrzucania dwojki glosno wpada ? bieg wskakuje ok, bez zadnych niedomagac itp, tyle ze podczas wrzucania go jest taki dosc glosny dzwiek. To normalne ? Dodam że odkąd go mam tak jest.
Motocykl: k8 1000
Post » 29 kwietnia 2013, 22:46
jak sie nauczysz poprawnej zmiany biegow to bedzie wszystko okej
Motocykl: CBR SC28
Post » 30 kwietnia 2013, 06:09
hej... jak wyżej ;) odkąd go masz masz, czyli jak długo? jak wszystko jest OK, to trochę obycia się ze sprzętem i będzie cacy ;)
To jeszcze podpowiem...
1. Jak przy zmianie biegu na wyższy zejdziesz z obrotów o więcej niż 1000 rpm to może być stuk.
2. Przerzucanie z jedynki na 2 jest "najdłuższe" i musi być wykonane precyzyjnie, powinno wyglądać tak jak przy wyższych biegach. Jeden pewny ruch.
Post » 30 kwietnia 2013, 15:20
czeskii poczytaj se o preloadingu na FM to zalatwi sprawe...
Post » 02 maja 2013, 12:11
Wczoraj wieczorem troche poćwiczyłem i sprawa załatwiona wystarczy tylko wszystko szybciej robic przy zmianie biegu i sprzęgło krócej trzymać a bieg juz nie trzaska sie :)
Wróć do Ogólne (CBR900RR SC28)
