Zawieszenie 954 - problem z ustawieniem, czy to wina oleju?
pawlusw
Motocykl: cbr 954
Post autor: pawlusw »
Witam,
Przed rozpoczęciem sezonu chciałem wyregulować zawieszenie i napotkałem się na pewien problem. Po przeczytaniu różnych artykułów oraz oglądnięciu filmików zauważyłem, że chyba coś jest nie tak z moim zawieszeniem.
Mianowicie przy maksymalnym wkręceniu regulacji wstępnego napięcia, skok negatywny samego motocykla wynosi 35mm, a ze mną 55mm ważę 81kg. Wartość jest przekroczona o 10mm, a nie mam możliwości już więcej wkręcić. Czy to może być wina oleju czy raczej sprężyny?
Kolejna sprawa to regulacja odbicia przy ustawieniu max S zawieszenie chodzi płynnie, nie ma efektu falowania, które powinno zachodzić. Natomiast przy max H zawieszenie ledwo się rusza i po ugięciu powoli wychodzi do góry.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
Post autor: Max_929 »
a jaki olej masz zalany ? jeśli jest to olej dedykowany do lag to nie jest jego wina, ale ciekawe czy jest jego stan i czy układ nie jest zapowietrzony
pawlusw
Motocykl: cbr 954
Max_929, nie mam pojęcia jaki olej jest zalany
sosikon333
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post autor: sosikon333 »
Rozebrac zawieszenie zmierzyc sprezyny w serwisowce jest podany limit, wlac odpowiedni olej w odpowiedniej ilosci i pozadnie odpowietrzyc bedzie git :)
wiertło
Post autor: wiertło »
taki jak piszą wyżej koledzy może być zbyt mało oleju i nie taki lub ktoś nie umiejętnie poskładał nie odpowietrzając ich
pawlusw
Motocykl: cbr 954
"odpowietrzyc zawieszenie" o czym Wy koledzy piszecie?
MILO
Motocykl: CBR SC28
Post autor: MILO »
pawlusw pisze:"odpowietrzyc zawieszenie" o czym Wy koledzy piszecie?
No ja to ... odpowiedniednio i umiejętnie posuwasz w góre i w dół.... tak bez skojarzeń i bombelki powietrza uciekają z zawieszenia .... hihi: Przy odkręconej śrubie oczywiście...
Ps. Tak czy inaczej przydałoby się zdjąć rozebrać, wyczyścić, poskładać na nowo zgodnie z instukcją i zalać olej o odpowiednich parametrach i ilości.
pawlusw
Motocykl: cbr 954
Kwestie "odpowietrzenia zawieszenia" mamy za sobą... :mrgreen:
Jaki olej w kwocie ok 30zl/l polecacie?? Castrol, Repsol czy może coś innego?
wiertło
MOżesz nawet Kujawski nalać :D
zależy od Ciebie jaki chcesz itp jak masz upodobania do danej marki
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
motul 10w ale nie przepłacał bym i zalał castrola ;)
crazyduck
Post autor: crazyduck »
na pewno 10w a nie 5 w
pawlusw
Motocykl: cbr 954
To że 10w to wiem z serwisowki tylko wlasnie chodzi mi o firme, bo motul za drogi
