Kopcenie przy przepaleniu po zimie.
czeskii
Post autor: czeskii »
Witam Panowie, dzisiaj przepaliłem wkońcu moto, CBR'a odpaliła bez większych problemów mimo iż w mój garaż nie jest ogrzewany a temperatura w zimie oscyluje w środku w okolicach zera jak nie poniżej.
Mam jednak pytanie, ponieważ po odpaleniu przez jakas może max minute kopciło mi ale nie z tłumika, lecz w miejscu zaznaczonym na zdjęciu, po tej max minucie przestał kopcić.
Obrazek .
Czy to jest normalne zjawisko po zimowym przestoju i przepaleniu ?
Wydaje mi się, że cały układ wydechowy jest bez dziur.
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
Na kolektorach nie było jakiegoś oleju albo smaru :) kiedyś też tak miałem ubrudziłem kolektory i jakiś czas się to wypalało :one:
-1--2--klama i guma haha
czeskii
a możliwe :) zobaczymy na wiosne czy dalej tak bedzie.
stashekcn
Motocykl: SC-57
Post autor: stashekcn »
Smar łancuchowy kapnął gdzies na rure/kolanko. Normalka, albo po wymianie oleju cos sie ubrudziło. Może masz tam łaczenie rury, tez potrafi z niej lekko para isc...
cbrstreet
czeskii a robiles wymiane oleju ;) jak tak to znasz przyczyne :clap: pozdro
Wiśnia88
Post autor: Wiśnia88 »
Kopcić potrafi nawet WD40 :D Nie pryskałeś?
czeskii
no ogolnie oleju i smaru od ... kolo moto bylo wiec wszystko mozliwe :D , przy wymianie uszczeniaczy lag sporo starego oleju na scierach bylo itp plyn hamulcowy tez wymienialem mozliwe ze to on.
wiertło
Post autor: wiertło »
czeskii pisze:no ogolnie oleju i smaru od ... kolo moto bylo wiec wszystko mozliwe :D , przy wymianie uszczeniaczy lag sporo starego oleju na scierach bylo itp plyn hamulcowy tez wymienialem mozliwe ze to on.
To winowajce kopcenia masz :D
cbrstreet
pokopci pokopci i przestanie :one: dobrze sie kolektory zagrzeja i sie wszystko wypali :clap:
stashekcn
Motocykl: SC-57
Tylko nie zagrzewaj całego układu wydechowego jak mój kolega w olejowym GSX-R na zlocie koło nas w Vendryni... ;) http://youtu.be/o6hLwVtD_ZQ
hubert6911
Post autor: hubert6911 »
oooo masakra :wnerwiony: ale chyba coś miał nie tak z zapłonem :D
Wróć do „Ogólne (CBR900RR SC28)”
