Jak to jest z tymi waszymi 954 ??
- majster
- Motocykl:
- skoab
- Motocykl: R6->954->954
- Rok produkcji: 2004
f355 pisze:witam, moja ma 65 tyś przebiegu i tylko regulacja i olej, z awarii tylko regulator napięcia padł. kupiłem jak miała 15 tyś (czego nie jestem pewien)
wyslal bys filmik swojej
powiedz jeszcze ze jezdzisz jak dzikus na gumie czy np ostre palowanie to padne
jest taki filnik na you tube co porownuja nowa.1000rr z sc28.ktory ma nalotu 80pare tys mil
LwG!
f355
- Motocykl: Blade SC50
- Rok produkcji: 2003
chwilowo to nie mam nawet jak zdjęć zrobić bo jest rozebrana dość mocno, co do jazdy to różnie, gumy jak najbardziej, czasem dostanie w CENZURA ale i długie trasy zaliczane są, poprzedni sezon wyszedł 15 tyś km więc nie było źle. teraz czekam mnie duży serwis ale myślę że przy tym przebiegu to normalka że się kończy sprzęgło, kontrola zaworów, rozrząd napinacz do kontroli. zobaczymy co będzie. choć widzę że przy odcięciu zakopci na czarno. ale też mam na to CENZURA, ubytki w oleju to jak się jedzie tak bierze. może uda się wszystko poskładać na Częstochowę to można się styknąć i pogadać
- skoab
Kopcenie na czarno z tego co sie orientuje nie wynika z zuzycia pierscieni tylko z niespalanej mieszanki paliwowej. Ale moge sie mylic. Wazne ze nie dzwoni
A kopcic troche musi.
No dokladnie 1000rr z 2007r na allegro maja ok 30 tys przebiegu a te z 2004 juz okolo 15 tu hehe
tak samo jest z 954 i autami no ale mysle ze glownie tu chodzi o dbanie oleje no i nie przesadna jazda bo to tylko maszyna.
Fajny pomysł spotkac sie w tej czestochowie. Tylko by pogoda dopisala!
Postaram sie dzis lub jutro nagrac wkoncu ten filmik
[ Dodano: Sro Lut 27, 2013 10:27 am ]
Ej u Ciebie wlasnie tak samo cyka jak u mnie! Przy 58 C tak Ci cyka co to bd?
maciekx pisze:u mnie tez jest takie cykanie myslałem kiedyś ze to zawory, ale zrobiłem zawory były jak przeważnie nie za duże luzy ale kilka było z za małymi luzami więc to nie to i po regulacji raczej jest tak samo ale nie biorę do glowy bo silniczek pracuje idealnie po prostu większość tak ma takie delikatne cykanie,
zobacz tu moj filmik pomimo że bez tłumika to na zimnym silniku słychać takie cykanie pukanie delikatne, jak już się rozgrzeje nie ma tego.
http://www.youtube.com/watch?v=eBPGb3HHXkU
LwG!
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
nie wiem co to cyka moooże jeszcze egcv bo w tamtym sezonie sie zbierałem zbierałem i w koncu nie wyregulowałem teraz za niedługo jak zacznie sie sezon to rozbiore wyczyszczę wyreguluje ale mysle ze to tez nie to, po prostu ten typ tak ma i nie bierz do glowy rób serwis na bierząco i bedzie dobrze. napewno to nie zawory bo zawory regulowalem w zeszłą zimę i jest tak samo tzn chyba bo pierdziele bzyk odpala od strzała nic nie wali ani nie cyka jakos tam strasznie glosno wiec nie biore do głowy odpalam grzeje i zapier...
hehe
- skoab
Normalnie jak bysmybyli na Fejsie dał bym Ci Maciek Lajka za ta wypowiedz;)
Tez tak mysle, skleilem dekiel i cyka niech se cyka ten sezon oblatam oby bez zadnej awarii i wtedy zrobie zawory, exup.
Oponki nowe zaloze bo kupilem i moze szlifa nie bedzie. Choc w tej nie mam amortyzatora skretu!
film jutro dodam na youtuba tylko nie umiem jeszcze;/
http://imageshack.us/photo/my-images/854/1002690uy.jpg/ tak teraz wyglada. Sam malowalem prawy boczek i naklejki z allegro.
No i silnik byl wymieniany miesiac temu! tez sam wymienialem ale regulacje byly w olku motocykle.
http://imageshack.us/a/img837/7185/20121217182347.jpg próba spawania bloku nieudana.
http://imageshack.us/a/img801/9774/20121217182324.jpg mina z allegro pod owiewkami!
http://imageshack.us/photo/my-images/839/1002349a.jpg/ akcja przekladania silnika i w rogu moja byla 954 (sprzedalem szefowi i na jego warsztacie robilismy w nocy akcje przekladki silnika ;p)
http://imageshack.us/photo/my-images/12/1002327q.jpg/ Mysle ze nam sie udalo, fajnie smiga!
LwG!
krystian 1000rr
- Motocykl:
