Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 11:47
spawanie boku silnika
Motocykl: jeszcze F3
Post » 18 lutego 2013, 19:13
witam odkopałem temat i mam pytanie czy blok silnika 929 i 954 jest tylko i wyłacznie stopem czystego aluminium? czy jest to moze jakaś mieszanka stopu aluminium z innymi metalami? :027:
Post » 18 lutego 2013, 19:22
kapcon, czyste alu to nie jest
Post » 18 lutego 2013, 19:32
No własnie nie jest ale przewaznie jak sie spawa takie rzeczy to spawaja elektroda aluminiową? czy poprostu sa specjalne materiały do tego typu napraw?
Post » 18 lutego 2013, 19:51
z tego co jak wiem to spawają to jak zwykłe aluminium tylko ze wymagają dokładnej rozbiórki części i dostarczeni osobno bo są to wysokie temperatury spawania i spawanie zamontowanej części w moto nie wchodzi w grę, nie jestem pewny czy to nie jest duraluminium.
...niema boga jest motór...
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 18 lutego 2013, 20:04
mi w moto spawali ulamany kawalek karteru ze 3 lata i jest git, z tego co pamietam jest to stop aluminium z (cynkiem chyba) gdzie te dwa stopu topia sie w roznych temp, i tu jest problem spawa sie w oslonie argonu wymagany odpowiedni sprzet i doswiadczenie spawacza
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 18 lutego 2013, 21:41
element musi być dobrze wyczyszczony i spawa się czystym alu najlepiej wychodzi ,spawałem drutem z domieszką krzemu, to był KOSZMAR, potem czystym i miodzio , dodam że dopiero się uczę spawać alu. lecz radziłem się doświadczonych kolegów ;)
Post » 18 lutego 2013, 22:47
no a jesli chodzi o to rozbiorke czy oby napewno trzeba porozbierac silnik?? pekniecie jest z lewej strony. Od strony alternatora pekniecie ma dłogosc ok 8 cm. Mam mozliwośc kupna takiego motoru i narazie sie zastanawiam czy jest sens:)
Pochwały: 12
Motocykl: zawsze HONDA !
Post » 19 lutego 2013, 08:45
kapcon pisze:no a jesli chodzi o to rozbiorke czy oby napewno trzeba porozbierac silnik?? pekniecie jest z lewej strony. Od strony alternatora pekniecie ma dłogosc ok 8 cm. Mam mozliwośc kupna takiego motoru i narazie sie zastanawiam czy jest sens:)
Spore peknięcie.
Ale tez sprzedałem moto z peknięciem, może nie takim no ale było i też od strony altka.
Moto zabrał mój koles z parafii...ale...
Źle mu to odtłuścili, albo wcale tego nie zrobili .....
I sie sączy z tego spawu.
Więc nawet jak sie juz zdecydujesz, to dobrze to odtłuść!
Post » 19 lutego 2013, 12:41
znajomy mi tez mówił o tym ze jak sie pospawa to póxniej stosuje sie jakis klej? własnie po to zeby sie w tym miejscu nie pociło. Mowi ze jest to sprawdzony sposób i on tak tez to robił:)
Muszę przemyslec nowy sezon coraz blizej a motory coraz drozsze ;):P
Motocykl: Honda 954
Post » 19 lutego 2013, 17:14
najlepiej wypalić olej palnikiem, u mnie też miałem pęknięte i pospawałem i nie cieknie nic, ogólnie to jest łatwo spawalne alu i nie ma problemu..
Post » 19 lutego 2013, 17:22
kurcze jak tak człowiek poczyta to jest masa takich motorów. poczekam na kolege w czwartek wraca z zagranicy to bede z nim rozmawiał. poki co dziki za pomoc i objaśnienia :) :one:
Motocykl: R6->954->954
Post » 21 lutego 2013, 23:03
Chlopaki szczerze nie polecam spawania:) juz za nie zaplacilem rozebralem moto do naga i naprawde nie udalo sie.. i kupilem drugi silnik.. tez nie wierzylem ze nie moze sie udac..
Jak cos to mam silnik do sprzedania z spawem.. choć nie powiem z jednej strony sie udalo. caly artykul jest juz na forum:P
LwG!
