Zamiana silnika sc28 na sc33
- cbrstreet
- Staly Bywalec
- Motocykl: motorynka wsk mz r6 sc28 sc33street
- Rok produkcji: 99
piotrek689
- Motocykl:
piotrek689
- Motocykl:
czujnik stopki patrzyłem kabel styki się zgadzają tak samo neutral lampka się pali na zegarach położenie wału jakoś można miernikiem sprawdzić ?
Ostatnio zauważyłem brak modułu podsyłam zdjęcia mojej instalacji na których widać kostkę od modułu. Czy jest możliwość że mogłem mieć iskrę bez modułu na takiej instalacji z brakującym modułem?
piotrek689
- Motocykl:
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Jw, bez modulu nie ma bata ze zaiskrzy. Kupuj modul z rocznikow 92-97.
98-99 mialy dodatkowo diode zenera w stacyjce (takie zabezpieczenie przed zajumaniem) i musiał bys tez ja wlutowac w instalacje lub zamontowac cała stacyjke od rocznika 98-99, jesli modul 98-99 wepniesz w instalacje 92-97 bez tej diody to iskry nie bedzie.
A czy reszta jest ok to sie okaze po zamontowaniu modulu, jesli jest tak jak piszesz i wszystko inne juz sprawdzales - czujniki + impulsator to musi byc ok, bo tylko te elementy maja wpływ na iskre. Pomijam cewki, swiece i przewody.
piotrek689
- Motocykl:
Chłopaki pojawił się problem kierunków, wcześniej miałem z tyłu lewy a prawego nie było. Teraz chcę zrobić 2 i dorobić 2 z przodu bo nie było. Kable sprawdzałem nigdzie nie widzę przerwać czy czegoś w tym stylu. Jak łatwo podłącze 2 kierunki takie jak na tej aukcji: http://moto.allegro.pl/tuning-kierunki- ... 40299.html
Jeszcze znalazłem u siebie przekaźnik świateł kierunkowskazów takie coś jak tu: http://moto.allegro.pl/przekaznik-swiat ... 82071.html
możecie określić gdzie ta kostka od tego przekaźnika( gdzie ten kabel idzie ). I jak podłąnczyć te 2 nowe kierunki na przód ?
piotrek689
- Motocykl:
Witam czy to jest przekaźnik kierunkowskazów ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/372 ... d24fe.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 2 gości
