Dzisiaj jest 08 lipca 2025, 01:07
czujnik temperatury cieczy
Post » 31 grudnia 2012, 16:16
witam chciałem wymienić czujnik temperatury cieczy i go ukręciłem :/ spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim :ooo: pomocy :D
-1--2--klama i guma haha
Post » 31 grudnia 2012, 19:24
Motocykl: SC44
Post » 31 grudnia 2012, 22:41
Urwałeś sam czujnik czy przeciągnąłeś gwint? Jak to drugie to może lepiej poszukać obudowy termostatu i wymienić?
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 01 stycznia 2013, 23:20
ukręciłeś gwint czy ułamałeś w połowie czujnik i Ci się rozpadł ?
Jeżeli została Ci sama mosiężna wkładka to potraktuj ją wykrętakiem do śrub :)
Post » 02 stycznia 2013, 10:51
pekal1 pisze:ukręciłeś gwint czy ułamałeś w połowie czujnik i Ci się rozpadł ?
ułamałem w połowie czujnik :(
Pochwały: 19
Post » 02 stycznia 2013, 11:26
Przerabiałem to, po prostu wykręcasz to wykrętakiem. Możesz spróbować lekko nabić w środek tej mosiężnej nakładki duży płaski śrubokręt , tak by oparł się bokami o nią i wykręcić. Ale najprościej czymś takim:
http://allegro.pl/zestaw-wykretakow-do- ... 88604.html
Post » 03 stycznia 2013, 11:44
Dziękówa pekal1 wykrętaki zamówione :one:
Rok produkcji: 1996
Post » 04 stycznia 2013, 08:13
Cześć mam czuinik temperatury cieczy jak chcesz za browara oddam lezy i się marnuje :027:
Post » 04 stycznia 2013, 12:51
Witam dzięki danielsavage650 za chęci pomocy :D ale mam silnik sc28 na części :mrgreen: i tam był czujnik :jupi: pozdro
Rok produkcji: 1996
Post » 04 stycznia 2013, 19:26
Pamietaj że czujnik od 96-97 a 98-99 rózni się :027: z tego co mi wiadomo ..więc też może być inny w sc 28 ;)
Pochwały: 43
Post » 04 stycznia 2013, 22:10
danielsavage650 pisze:Pamietaj że czujnik od 96-97 a 98-99 rózni się :027: z tego co mi wiadomo ..więc też może być inny w sc 28 ;)
Eheś, w 98-99 jest inny czujnik, japonce od 92 do 97 takie same wrzucali ale w 98 sie pozmieniało....
Post » 04 stycznia 2013, 22:37
toper-utl pisze:Eheś, w 98-99 jest inny czujnik, japonce od 92 do 97 takie same wrzucali ale w 98 sie pozmieniało....
toper-utl masz rację :) wszystko się zgadza :one:
[ Dodano: Sob Sty 05, 2013 11:37 am ]
pekal1 pisze:Przerabiałem to, po prostu wykręcasz to wykrętakiem. Możesz spróbować lekko nabić w środek tej mosiężnej nakładki duży płaski śrubokręt , tak by oparł się bokami o nią i wykręcić. Ale najprościej czymś takim:
Witam pekal1 nie mogłem się doczekać na kuriera czekając na wykrętaki :) zrobiłem to śrubokrętem tak jak napisałeś i dałem rade ;) delikatnie gwint z góry się zepsuł ale nowy czujnik się wkręcił bez problemu pozdrawiam i dziękówa :one:
