Ciężarki kierownicy SC57A
Moderators: maciekx, Tytus
Postby Adrian_1000 » 04 January 2013, 00:39
Witam Panowie :) mam pytanko dotyczące cieżarków kiery bo kupilem jakies akcesoryjne z dumą ściagającą zamiast takich jak w orginale. Czy manetka wam też wystaje delikatnie poza kiere stalową ? dostownie likla mm ? bo jak wypuscilem go to tak delikatnie ugina mi sie manetka na koncu i to mnie drażni ... co proponujecie ? Jeśli napisalem w złym dziale z góry przepraszam :)
Adrian_1000
Postby wiertło » 04 January 2013, 00:45
Adrian_1000, mi tak wystaje ale sam kupiłem akcesoryjne i tak nie mam jak ty jest idealnie. Możesz złapać za ciężarek bo ten środek wkład kiery jest wyciągany jest na gumach . ;)
wiertło
Year production: 2005
Postby Adrian_1000 » 04 January 2013, 00:49
Ale wiesz o co mi chodzi , fakt z lewej tego środka nie mam i jak wepchnę do końca tego akcesoryjniaka to średnica jest delikutaśnie wieksza od orginału dlatego o manete chaczy :) chyba jutro pojade i wymienie na mniejszą średnice :)
Adrian_1000
Postby wiertło » 04 January 2013, 00:55
Adrian_1000, to kup ten środek ;) masz ok ja mam tak samo a ciężarki są są prawie tej grubości co manetki
wiertło
Postby Max_929 » 04 January 2013, 00:58
a drgania nie będą większe ? jak zamienicie ciężarki i do tego wyciągniecie środki z kierownicy bo ory ciężarki sa metalowe a akcesoryjne aluminiowe ,tak tylko pytam bo zdarzyło mi się zamówienie końcówek kiery takich samych kształtem jak o oryginalne tylko 5mm dłuższe by bardziej wytłumiały drgania .
User avatar
Max_929
Moderator
Moderator
Motocykl: CBR929
Year production: 2000
Postby Adrian_1000 » 04 January 2013, 01:01
Powiem Ci że nie widzialem nigdzie żeby można bylo kupic sam środek , ale zamienie je na te z delikatnie mniejsza średnica zewnętrzną żeby sie chowały ladnie tj orginalne :) dzieki za info ogólnie :) LWG
Adrian_1000
Postby wiertło » 04 January 2013, 01:02
Max_929, ja nie mam porównania bo miałem aluminium poprzednio w 1000rr i teraz też mam alu a w 929 miałem org nie zmieniałem na akcesoryjne
[ Dodano: Pią Sty 04, 2013 12:04 am ]
Adrian_1000, kupisz na motorista.pl lub na allegro po pytaj z klamotami. A ciężarki takie org kolega Max_929, Ci zrobi :D
wiertło
Postby Adrian_1000 » 04 January 2013, 01:09
Powiem wam ze mogłbym na upartego do tokarki zapodac i sobie wewnetrzną cześć końcówki machnąć na średnicy o 3 mm ale nie bede sie wygłupial :) zamienie je poprostu na te o mniejszej śr (mowimy o średnicy końcówki a nie tego bolca co wchodzi do kiery :) bo ten mam długi nie ten kótki ) powinno być git :) a ciężko sie wyciąga z orginalu tą metalową część ze środka kiery ? czy ciągnąć mocno i wyskoczy z końcówką ?
Adrian_1000
Postby wiertło » 04 January 2013, 01:13
Adrian_1000, troche ciężko a jak będzie szło z oporem siknij wd i powinno wyjść ciężarka nie wykręcaj żeby było za co wyciągać :D
wiertło
Postby Adrian_1000 » 04 January 2013, 01:17
no wiem wiem oczywiście hehe :) no ciachne WD-kiem i oby poszło bo drażni mnie że bez 1 mam latać i tak dłoń nie ma sie oprzeć zabardzo hehe taki mam grymas :) ale Wiertło tez wystaje Ci maneta leciutko za cliponsa ?
Jeżdżę bo LUBIĘ :)
Adrian_1000
Postby ZłotyFireBlade » 04 January 2013, 01:40
ja wolałbym oryginał dokupic,bo te akcesoryjne do mnie nie przemawiaja ale jak kto woli :)
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
ZłotyFireBlade
Motocykl: gsx-r 1000 k7
Year production: 2004
Postby wiertło » 04 January 2013, 12:30
Adrian_1000, tak wystaje ale delikatnie ;)
wiertło
Return to Modyfikacje i Tunning (CBR1000RR SC57)
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
