Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 02:18
lakier orange repsol na felgi
Pochwały: 15
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 25 sierpnia 2008, 09:37
witam serdecznie forumowiczow
bardzo prosze o pomoc -potrzebuje pomaranczowy lakier na felgi (tylko na felgi) do 1000RR '05 oczywiscie w malowaniu repsol, skad taki zdobyc? niestety nie posiadam "wzorca" na podstawie ktorego ewentualnie moznaby taki lakier dorobic,
czy musze szukac kogos w wawie z malowaniem repsol i jechac z nim do mieszalni lakierow? czy moze jest jakis prostszy sposob na zdobycie tego lakieru
Krzysiek
Motocykl: sc44
Post » 25 sierpnia 2008, 22:37
Tak tylko myślę czy numer tego koloru nie jest zawarty w numerze nadwozia (ramy) tak jak to ma miejsce w samochodach.Oczywiście jeśli twoje moto było wcześniej w takich barwach jeśli nie to potrzebny ci jakiś wzór lub w mieszalni farb powinni mieć paski z wzorami kolorów.
Post » 26 sierpnia 2008, 10:46
YR-181 Valencia (Repsol) orange
co prawda to niby do VFR-RFV ale jest szansa ze to to samo.
http://www.vsource.org/VFR-RVF_files/BH ... tCodes.htm
http://www.repsolforum.com/forums/showt ... hp?p=31695
"Honda's code is YR-181 but I haven't been able to verify this yet. The color code for printing is Pantone 151 but I powdercoated a set of wheels this color and it doesn't match.
Try the YR-181 and see what you get. Nobody seems to know as REPSOL keeps this tight-lipped on that orange but if it's any color, I believe it's the YR-181.
inne zrodla podaja ze Yr250
Pochwały: 15
Post » 26 sierpnia 2008, 11:55
ok, wielkie dzieki za ukierunkowanie
pod tym linkiem http://www.colorrite.com/matrix-colors. ... N=79674884 repsol orange ma kod YR250
tylko ze felgi trzeba malowac proszkowo i czy lakier proszkowy bedzie mial ten sam kod? i czy powiedzenie w lakierni "poprosze lakier o kodzie YR250" wystarczy bym dostal to co chce??
Post » 27 grudnia 2012, 22:58
Kolego i jak wiesz gdzie można w pl kupić lakier do 1000rr żółty repsol oraz inne kolory?
Post » 28 grudnia 2012, 00:16
w każdej mieszalni SPIES HECKER mają kody nowych motocykli Honda
ale w 90% przypadków po 2005 roku to kolory wodne
w proszku takie pomarańczu ci nie zrobią-zakład :P
Post » 29 grudnia 2012, 19:45
Właśnie myślałem o bazie wodnej ewentualnie normalnej i na to klar, proszek odpuściłem ze względu na różnicę odcieni oraz strukturę która mi nie przypadła do gustu. Dzięki za szybką odpowiedz ;)
Rok produkcji: 2012
Post » 30 grudnia 2012, 10:03
Dokładnie tak jak pisze Misiopajur, orange repsol jest dostępne tylko i wyłącznie w wodzie,możesz dopasować jakiś kolor z palety colour selector flet ,ale odcień zawsze bedzie delikatnie inny,to za czerwony,za ciemny za jasny itd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
