Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 12:20
Wyswietlacz przy starcie motocykla
Motocykl: CBR900RR
Post » 21 listopada 2009, 13:57
Dopiero co kupiłem 929 i mam pytanie odnośnie wyświetlacza LCD.
Czy to normalne, ze podczas odpalania silnika wyświetlacz LCD nic nie pokazuje i potem na nowo wraca?
Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem. Zawsze światła się wyłączały na czas rozruchu, w przypadku tego motocykla to wyświetlacz LCD się wyłącza. Podświetlanie jednak jest. Trwa to jakiej dwie sekundy i gdy silnik zaczyna pracować to wyświetlacz działa na nowo normalnie.
Sprawdzałem u kumpla i on ma to samo.
Tu na filmie widać o co mi chodzi.
http://www.youtube.com/watch?v=RFrHxghGTVc
Poza tym mam inny problem z baterią i ładowaniem. Bateria nie trzyma prądu, po dwóch dniach muszę na nowo podładowywać, a regler zapodaje napięcie 14.9 V przy włączonych światłach i 15.5V bez świateł. Czy ładowanie jest za duże? Napięcie baterii wynosi 13.6V po naładowaniu. Motocykl długo stał w garażu u poprzedniego właściciela.
Post » 21 listopada 2009, 16:12
Z tym wyswietlaczem to nie zwróciłem uwagi ale w 954 chyba nie przygasa, jutro zobacze to dam znac. A z tym ładowaniem to moze poprostu aku juz jest szajs :D
Post » 21 listopada 2009, 18:40
Jezeli bateria nie trzyma to napewno wymiana. Z tym napieciem aku ze swiatlami i bez proponuje pozyczyc miernik od kogos innego i sprawdzic jeszcze raz. Nie dawno sam to przerabiałem tylko ze moj miernik pokazywal 3v wiecej, Twoj zapewne 1v :P
Motocykl: CBR900RR
Post » 21 listopada 2009, 18:44
A co uważacie na temat wyświetlacza?
Post » 21 listopada 2009, 18:49
w mojej 954 nie przygasa,,,
Post » 21 listopada 2009, 19:10
jak zmienisz aku to pewnie nie będzie przygasać :)
Motocykl: 2 x CBR 929
Post » 22 marca 2010, 22:42
U mnie w 929 mam nowe aku i też przygasa, na starym też tak było więc to chyba normalne
Motocykl: Yamaha Xmax 400
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 22 marca 2010, 23:08
Mi też gaśnie a aku i reszta jest jak najbardziej ok . Ten typ tak ma :D
Post » 22 marca 2010, 23:17
U mnie też przygasa-wychodzi na to że tak musi być.
Motocykl: JASZCZOMP TYSIONC
Post » 25 marca 2010, 20:31
u mnie tez przygasa, ale kiedyś chyba nie przygasał :P
Motocykl: Honda CBR 929RR FireBlade
Post » 26 marca 2010, 15:43
I u mnie przygasa :) Co do ładowania, to na 100% aku, miałem to samo i wymiana pomogła...
..:: Lepiej 30 minut później, niż 30 lat za wcześnie ::..
Post » 29 marca 2010, 13:35
u mnie gasi światła(ver usa) i zegary przy starcie
