Wyswietlacz przy starcie motocykla
Pavel_S
Motocykl: CBR900RR
Post autor: Pavel_S »
Dopiero co kupiłem 929 i mam pytanie odnośnie wyświetlacza LCD.
Czy to normalne, ze podczas odpalania silnika wyświetlacz LCD nic nie pokazuje i potem na nowo wraca?
Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem. Zawsze światła się wyłączały na czas rozruchu, w przypadku tego motocykla to wyświetlacz LCD się wyłącza. Podświetlanie jednak jest. Trwa to jakiej dwie sekundy i gdy silnik zaczyna pracować to wyświetlacz działa na nowo normalnie.
Sprawdzałem u kumpla i on ma to samo.
Tu na filmie widać o co mi chodzi.
http://www.youtube.com/watch?v=RFrHxghGTVc
Poza tym mam inny problem z baterią i ładowaniem. Bateria nie trzyma prądu, po dwóch dniach muszę na nowo podładowywać, a regler zapodaje napięcie 14.9 V przy włączonych światłach i 15.5V bez świateł. Czy ładowanie jest za duże? Napięcie baterii wynosi 13.6V po naładowaniu. Motocykl długo stał w garażu u poprzedniego właściciela.
tomo21kawa
Post autor: tomo21kawa »
Z tym wyswietlaczem to nie zwróciłem uwagi ale w 954 chyba nie przygasa, jutro zobacze to dam znac. A z tym ładowaniem to moze poprostu aku juz jest szajs :D
BAX
Motocykl: Sandały Ojca Gaudentego
Post autor: BAX »
Jezeli bateria nie trzyma to napewno wymiana. Z tym napieciem aku ze swiatlami i bez proponuje pozyczyc miernik od kogos innego i sprawdzic jeszcze raz. Nie dawno sam to przerabiałem tylko ze moj miernik pokazywal 3v wiecej, Twoj zapewne 1v :P
Pavel_S
Motocykl: CBR900RR
A co uważacie na temat wyświetlacza?
gsxrlukasz
Post autor: gsxrlukasz »
w mojej 954 nie przygasa,,,
BAX
Post autor: BAX »
jak zmienisz aku to pewnie nie będzie przygasać :)
jasion929
Motocykl: 2 x CBR 929
Post autor: jasion929 »
U mnie w 929 mam nowe aku i też przygasa, na starym też tak było więc to chyba normalne
klari
Motocykl: Yamaha Xmax 400
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post autor: klari »
Mi też gaśnie a aku i reszta jest jak najbardziej ok . Ten typ tak ma :D
borek
Post autor: borek »
U mnie też przygasa-wychodzi na to że tak musi być.
melvin
Motocykl: JASZCZOMP TYSIONC
Post autor: melvin »
u mnie tez przygasa, ale kiedyś chyba nie przygasał :P
Opuszi
Motocykl: Honda CBR 929RR FireBlade
Post autor: Opuszi »
I u mnie przygasa :) Co do ładowania, to na 100% aku, miałem to samo i wymiana pomogła...
..:: Lepiej 30 minut później, niż 30 lat za wcześnie ::..
rafg28
Post autor: rafg28 »
u mnie gasi światła(ver usa) i zegary przy starcie
Wróć do „Ogólne (CBR929RR SC44)”
