Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 15:42
Problemy z ładowaniem
Motocykl: CBR 900RR SC 33
Post » 28 września 2011, 23:17
Wiem, że temat regulatora napięcia i alternatora był wałkowany już wiele razy, ale mam problem. W mojej sc33 ladowanie przy obrotach nie przekraczajachch 2 tys obrotów wynosi niecałe 15V czyli tak jak być powinno, ( bez świateł ), a ze światłami nie spada poniżej 14V. Niestety gdy dodam gazu ładowanie słabnie.
Stąd moje pytanie. Co może być tego powodem?
Pozdro
Ostatnio zmieniony 28 września 2011, 23:23 przez talaś, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 28 września 2011, 23:20
Rygiel jest odpowiedzialny ale poczekaj na wypowiedz kolegów co mieli z tym problem i sobie poradzili
[ Dodano: Sro Wrz 28, 2011 11:23 pm ]
co jeszcze mi przychodzi do głowy sprawdz kostke miedzy altkiem a ryglem czy sie nie smaży i odkrec rygiel i wyczysc żeby był dobry kontakt z ramą i rygelm to takie podstawowe czynosci
Post » 28 września 2011, 23:26
Kostka wchodząca do regulatora napięcia była lekko stopiona. Wymieniłem ją na nową z nowymi zaciskami i wyczyściłem piny w regulatorze.
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 29 września 2011, 07:53
Powinnieneś więc mu kliknąć "pomógł" .. ehh
Post » 29 września 2011, 10:26
..jak masz 14 V na światłach to jest wszystko sprawne ;)
problem by był jak przy 5tys obr na światłach byłoby 12v...
pozdro
Post » 29 września 2011, 11:29
Tylko że jeżeli kolega pisze że mu przy dodaniu gazu ładowanie słabnie to już coś jest nie tak bo powinno trzymać lub rosnąc a nie na odwrót
Post » 29 września 2011, 23:25
Więc własnie. Cbr-ka nie zgaśnie podczas jazdy, wolne obroty trzyma itp... Ale czasami po trasie nie mogę już odpalić bo jej prądu w aku brakuje (kręci ale słabo). Nie mam pojęcia co może być.
Post » 30 września 2011, 15:21
coś jakby aku padło:)
Byle do Wiosny :)
Post » 01 października 2011, 18:49
Znajomy ma mi dowieść aku...
Dam znać czy coś się zmieniło. Mam aby nadzieje ze to nie regulator ;/
Motocykl: Honda CBR 900
Post » 01 października 2011, 20:45
Ja miałem coś takiego wczoraj wyssało mi aku do cna i padł regulator , kupiłem nowy i bez zmian po dwóch browcach i oględzinach moto znalazłem usterke którą było urwanie się 2 kabli masy , mam sc33 97 rok kable te są kolo baku po prawej stronie dokręcone do uchwytu chłodnicy , założyłem nową zlączke i wszystko teraz działa ok nawet aku się naładowało.
Pozdrawiam Silesiasquad !!!
Post » 03 października 2011, 19:11
Po wymianie aku wszystko śmiga
Najlepsze jest to, że kumpel ma mój aku i u niego wszystko działa...
Widać M-Line :P haha
thx wszystkim za pomoc.
Pozdro :P
Rok produkcji: 1996
Post » 03 października 2011, 21:08
Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził altka,, może mieć zwarcie na jednym obwodzie ( ma trzy )i będzie ładował ,ale nie do końca dobrze ,w pewnym momencie może sie okazać, że całkiem się spali, a wraz z nim regulator. Z tego co piszesz to własnie na to mi wygląda, jedz do elektromechanika, :) aby się upewnić i uniknąć niespodzianek na drodze :) ;)
