Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 01:01
nie pali na 2 gary
nie pali na 2 gary
Post » 16 lipca 2014, 21:47
podczs jazdy nagle zabrało 2 cylindry. Po pierwszych ogledzinach 3 i 4 cylinder nie chodzi ( 3 koelktor letni a 4 zimny ) . Zmienilem swiece na nowe denso iskra jest i dalej ten sam ból. Wykrecilem swiece swieca czysta jak nowa na gwincie zauwazylem troszke oleju. Cisnienie ma bo fuka dosyc mocno jak krecilem rozrusznikiem. Co radzicie ? jezeli nie podaje paliwa jak sprawdzic najszybciej czy w gaźniku jest paliwo
Licze na wasze rady bo na weekendzie pośmigalby a narazie nie ma czym :(
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: nie pali na 2 gary
Post » 17 lipca 2014, 21:38
jak byś nie napisał w gaźniku jest paliwo to bym się dalej zastanawiam który model :/
w dolnej pokrywie gaźnika jest taka śrybka wystająca na bok jak ją poluzujesz zobaczysz czy się leje paliwo
jeśli się leje raczej coś się zatkało i trzeba będzie zrzucić gaźniki i otworzyć
Post » 18 lipca 2014, 20:01
Jest sukces :D w 3 i 4 gazniku nie bylo paliwa wiec zajalem sie wezykami:P
okazalo sie ze kranik podaje zbyt mało paliwa. Przelaczylem go na rezerwe i istna rzeka benzyny :P podlaczylem bak i zapalil na strzala pracuje równo cicho wiec powinno byc ok jutro dokoncze skladanie i napisze co z mocą :D
Dziękuwa kolego :P Winien ci jestem DUŻE PIWOOOO !!!
Rok produkcji: 4
Post » 18 lipca 2014, 22:31
