Dzisiaj jest 18 sierpnia 2025, 07:06
pomocy! po wymianie silnika nie działa prędkościomierz
Motocykl: cbr 900 rr sc 33
Post » 25 czerwca 2009, 18:17
mam takie zapytanie? posiadam model z 98 roku i mam w nim teraz silnik z roku 97!wczesniej czujnik prędkościomierza miałem w karterze a teraz takowego tam nie ma!!! dokupiłem dekielek z czujnikiem na zębatke zdawczą ale żle zlicza kilometry(mile)a na prędkościomierzu pokazuje maks 20 mile/! ma któs może pomysł jak zrobić z tym porządek??? :/
Motocykl: cbr 900rr
Post » 25 czerwca 2009, 22:10
miałem ten sam problem model 98 a silnik z 97, jedyne rozwiązanie to speedohealer dostaniesz go tutaj http://bikestar.pl/ wystawiają się też na allegro, wpinasz go w kostki pod bakiem montaż banalnie prosty jego koszt to jakieś 320zł z przesyłką, urządzenie to pozwala dowolnie wyskalować licznik ja wprowadziłem plus 800, i jest ok. W silniku z 98 czujnik liczy zęby zębatki na wałku zdawczym czyli jakieś 40-50 impulsów na obrót natomiast w 97 jeden obrót wałka (zębatki) to jeden lub dwa impulsy nie pamiętam dokładnie wiec stąd taka duża rozbieżność że jadąc dość szybko prędkościomierz pokazuje zaledwie 20. Jeżeli masz silnik z 97 to również powinieneś przełożyć czujnik temperatury wyglądają identycznie z prawej strony przy króćcu miedzy głowicą a gaźnikami, w 97 był analogowy miernik i czujnik miał inne oporności i kosztował około 40zł a w 98 jest cyfrowy wskaźnik, czujnik ma dużo większe rezystancje i kosztuje około 240zł, a zewnętrznie są identyczne i lubią się przy wykręcaniu ułamać a wtedy oj rozwiercanie i gwintowanie głowicy - przerabiałem 2 razy
pozdrawiam.
Post » 30 czerwca 2009, 18:47
dziekuje pięknie !!!musze z czasem o tym pomyśleć bo bez predkościomierza to lipa :/ nie wiem kiedy mam 50 na zegarze :diabel: i ostatnio juz zapłaciłem za predkość:/
Motocykl: CBR RR900 sc33
Post » 23 maja 2011, 11:30
Witam, u mnie jest zamontowany speedohealer, niestety nie mam do niego żadnej instrukcji, możecie napisać krok po kroku jak wejsc w ustawienia, oraz jak go ustawić
SC33 `98 /silnik `97
z góry dzięki
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 23 maja 2011, 11:38
ale wy sobie życie komplikujecie :)
Post » 24 maja 2011, 08:49
oki, już mam pytanie nieaktulne
