Dzisiaj jest 24 czerwca 2025, 19:44
929 sie nie wkreca
Motocykl: f4i, drz400, 929 erion
929 sie nie wkreca
Post » 19 grudnia 2009, 22:12
929 mi sie nie chce wkrecac na obroty.Na luzie idze tak do ok.8tys. czasem ja troche przydusi, ale na biegu dojdzie do 3-4tys. i koniec, co sie CENZURA?
Rok produkcji: 2010
Post » 19 grudnia 2009, 22:56
mozliwe ze moze byc zarżnięty silnik :P
Motocykl: Komar
Re: 929 sie nie wkreca
Post » 20 grudnia 2009, 10:04
kondzik pisze:929 mi sie nie chce wkrecac na obroty.Na luzie idze tak do ok.8tys. czasem ja troche przydusi, ale na biegu dojdzie do 3-4tys. i koniec, co sie CENZURA?
A robiłeś coś ostatnio przy moto,może zamieniłeś kostki przy składaniu ??Czy moto był ok i nagle się popsuł??Sprawdzałeś zworką czy komp ma błędy ??Jeśli nie ma to świece masz ok?? :/
Post » 20 grudnia 2009, 16:45
wymienialem napinacz tylko.Jakby to byla gdzies zamineiona kostka czy jakis czujnik bylby uwalony to by na zegarach cos poakzywalo, a tu nic.Dzisiaj jeszcze posprawdzam wszytkie czujniki czy sa dobre
Motocykl: Komar
Post » 20 grudnia 2009, 16:53
kondzik pisze:wymienialem napinacz tylko.Jakby to byla gdzies zamineiona kostka czy jakis czujnik bylby uwalony to by na zegarach cos poakzywalo, a tu nic.Dzisiaj jeszcze posprawdzam wszytkie czujniki czy sa dobre
A jesteś pewny że łańcuszek nie przeskoczył na 1 lub obu wałkach.2 Kostki można pomylic i nie będzie wolnych..Ale błąd by wtedy świecił..
Post » 20 grudnia 2009, 17:09
no wlasnie nie jestem pewny.Posprawdzam dzisiaj wszystko i jak dalej bedzie to samo to bedzie trza sie dobrac do rozrzadu i zobaczec co tam sie stalo
Post » 20 grudnia 2009, 19:36
Jeśli rozrząd masz dobrze ustawiony to sprawdz ciśnienie na pompie oraz zawór sterowania cisnieniem spalin w kolektorze wydechowym czy nie jest przytarty lub zablokowany.
Rok produkcji: 2014
Post » 20 grudnia 2009, 23:33
sprawdź rozrzad jak koledzy podpowiadają a czasem moga byc to poprostu swiece.
Post » 23 grudnia 2009, 00:22
jednak to rozrzad
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 23 grudnia 2009, 00:28
Łańcuch PRZESKOCZYŁ???? :ooo:
Post » 24 grudnia 2009, 06:27
no na to wyglada.Jutro bede kombinowla jak to zrobic, dziewicą w sprawach rozrządu jestem :/
