Dzisiaj jest 20 lipca 2025, 10:56
Brak ladowania Honda 954
Post » 22 marca 2012, 15:54
Witam, mam problem z ladowaniem, czytalem juz wszystkie posty na temat alternatora oraz regulatora napiecia, u mnie sprawa wyglada nastepujaca, kupilem nowy akumulator po zimie odpalilem motorek, polatalem 2 dni i akumulator padl, mysle ze to REGULATOR NAPIECIA, jak sprawdzic czy alternator laduje, jak sprawdzic czy regulator napiecia jest sprawny? moze jakies inne propozycje? dziekuje bardzo i pozdrawiam!![color=000000][/color]
Post » 22 marca 2012, 15:57
sprawdz kostke miedzy alternatorem a regulatorem. na 99% padł altek
Post » 22 marca 2012, 16:00
jak mialem stary akumulator, ktory byl praktyczniy wyladowany, zegary dzialaly jak wylaczylem swiatla, jak wlaczylem swiatla to gasly, jak dodawalem gaz to wszystko dzialalo, wiec chyba alternator dziala...
Motocykl: Vtr 1000f
Post » 22 marca 2012, 16:35
Jak czytałeś wszystkie posty to powinienes wiedziec :P sprawdz łądowanie ile masz na wolnych obr i przy dlugich swiatlach przy ok 5000 obr /min sprawdz jakie napiecie wychodzi z altka sprawdz czy niema przebicia z uzwojen do masy pomierz opornosc uzwojen , sprawdz ile moto ciagnie pradu na postoju , no i jeszcze mozesz sam regulator przemierzyc co i jak masz wszystko w serwisowce jak to zrobisz bedziesz iedzial co masz kupic , a jak nie masz nawet miernika albo nie umisz sie nim obslugiwac to odaj moto komus kto sie na tym zna
Motocykl: 1000rr Repsol
PawelekCBR954 pisze:czytalem juz wszystkie posty na temat alternatora oraz regulatora napiecia
PawelekCBR954 pisze:jak sprawdzic czy alternator laduje, jak sprawdzic czy regulator napiecia jest sprawny?
widac zle czytales alb nie czytales wcale!Jak poszukasz to znajdziesz i w latwy sposob sprawdzisz czy masz sprawny alternator.Wystarczy miernik i 2 min na sprawdzenie
Post » 22 marca 2012, 18:04
jak dziła altek to czemu ładowania nie ma i nowy aku ?? :D
Motocykl: HONDA CB1000R
Rok produkcji: 2010
Post » 22 marca 2012, 21:47
Kologo tu masz wszytko ładnie opisane jak sprawdzić ładowanie, i czy alternator masz ok : http://forum.fireblade.pl/topics31/prob ... vt2573.htm
Post » 22 marca 2012, 23:31
Dziekuje bardzo za pomoc!!! jutro wszystko sprawdzam!!!
Post » 23 marca 2012, 00:42
Dawaj znać!!! jak sprawdzisz
Post » 15 maja 2012, 16:19
Regulator Napiecia byl do wymiany :D Wszystko juz dziala :D
Motocykl: HONDA CBR 1000RR SC59 HRC
spadki ładowania cbr 954
Post » 28 czerwca 2012, 15:21
Witam Wszystkich motocyklistow mam na imie Tomek jezdze cbr 954 od 3 lat i jestem tu nowy poniewaz mam problem ... a mianowicie:
problem dotyczy ladowania a dokladnie jego skoki:
na odpalonym silniku sprawdzam ladowanie miernikiem wychodzi miedzy 14,4 - 14,5 niezaleznie od obrotow... lecz gdzy wlacze swiatla mijania na wolnych obrotach spada mi do ok 14 no i tu by bylo ok gdzyby nie to ze jesli zwieksze obroty przy wlaczonych swiatlach spada nawet do 12,8 lecz nie zawsze... ale zazwyczaj i przez to wczoraj zrobilem 280 km i dzis rozrusznik ledwo kreci a aku wymienialem niedawno... wystarczy ze wylacze swiatla i ladowanie super nic niezaleznie od obrotow wszystko gra 14,4-14,5
Sprawdzilem alternator tak jak opisujecie czyli zmierzylem napiecie produ zmiennego na kazdym z 3 pinow alternatora i wyglada mi na ok a mianowicie na wolnych obrotach na wszystkich pinach pokazuje napiecie 15-16 a przy 5 tys obrotow podskakuje na wszystkich pinach do 60 i tak chyba powinno byc??
prosze o pomoc
Post » 28 czerwca 2012, 19:42
a co za aku kupiłeś ??
