Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 06:46
Stukanie cbr 954
Motocykl: .
Re: Stukanie cbr 954
Post » 17 września 2014, 20:26
i jakiej odpowiedzi oczekujesz? :P
Odpraw znawcę, ten sprzęt tak ma, ja się też nie przejmuję stukaniem.
Motocykl: CBR 954RR ''SE''
Post » 17 września 2014, 20:50
Jak ktoś się będzie poważnie interesował tym sprzętem, to będzie wiedział jak pracuje. Mnie osobiście by zniechęcił brak stukania :P To by oznaczało jakiś wałek hahahha
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Post » 25 września 2014, 09:22
Kamis1000rr pisze:Witam ktoś wie z czego dochodzą te odgłosy?
Masakryczne stukanie,jak by jakiś zawór,powiedz mi a jak moto spisuje Ci się na ciepłym jak ma 90-100st odpala od strzału ? Miałem kiedyś taką 954 do roboty ale stukanie znów było od 60st wzwyż powodem była pęknięta tuleja moto ciężej odpalało właśnie przy 80-100st i kompresja na 1 garnku była mniejsza.
Zawory w nim regulowałeś ,ciśnienie sprawdzałeś? Może jakaś szklanka ciężko na zimnym się porusza.
Post » 26 września 2014, 05:41
U mnie jest stukanie tak przez pare sekund gdzieś do 40 stopni. A gdy załapie troche ciepła to wszystko chodzi dobrze odpala normalnie i jeździ jak 954 na ciepłym też dobrze zapala a jak były upały i ją odpalałem z zimnego to czasem nie stukało.
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Post » 26 września 2014, 09:37
Ciężko tak wywróżyć ale jak będziesz robił zawory ,czy mechanik to niech sprawdzi czy jakaś szklanka czasem opornie się nie porusza,bo może tak być a na ciepłym rozgrzanym oleju po prostu chodzi lżej.
Motocykl: honda 954rr
Post » 18 listopada 2014, 22:13
witam :) a co to za stuki mogo byc u mnie? daje wam linka http://youtu.be/__fPvQdhCg4
Motocykl: CBR 954
Post » 20 listopada 2014, 19:56
te stuki masz tylko na zimnym silniku czy cały czas? bo mi tez cos postukuje na zimnym, ale jak sie zagrzeje to pracuje jak należy
Post » 20 listopada 2014, 20:29
Normalna praca 954... i pewnie tak jak u większości na ciepłym znacznie cichną te niby stuki :D
Motocykl: .
Post » 21 listopada 2014, 14:17
mój identycznie chodzi
Post » 23 listopada 2014, 11:36
stuki sa na zimnym przez chwile czasami do temperatury 40st,a jak sie zlapie 90 st sa caly czas tylko bardziej ciche :/ ktos cos wie?pozdrawiam
