Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 23:43
Odcina przy 10,5 tys na 6
Motocykl: 954
Post » 07 sierpnia 2014, 20:44
Witam.. Mam mały problem ... czytałem czytałem i nie znalazłem ... problem taki .. na 6 biegu na autostradzie max 250 km/h i obroty max 10,5 tyś ni cholery wiecej ani prędkość i obroty... próbowałem zmienić z kolegą pompe paliwa i nic nie pomogło....
Jeśli ktoś miał poddbny problem to zapraszam do dyskusji lub wie co może być nie hallo
info : zębatka przód 15 zębów.. ale moim zdaniem i tak licznikowo powinno pokazać 289 okolo....
Help...
Motocykl: CBR1100XX
Re: Odcina przy 10,5 tys na 6
Post » 08 sierpnia 2014, 01:40
Raz to z takim przełożeniem będzie ci przekłamywać . Mi tu zalatuje blokadą .
Motocykl: 954
Post » 08 sierpnia 2014, 11:52
będzie przekłamywać ale realną predkość a nie licznikową, a co do blokady nie wydaje mi się na każdym biegu odcina do końca obrotów , filtr powietrza czysty .. i orginalny ... Jakieś sugestie..?
Motocykl: CBR 954RR ''SE''
Post » 08 sierpnia 2014, 12:35
Ja miałem kiedyś blokadę elektroniczną w moto (w yamaszce), która właśnie działała na obroty tylko na 6 biegu...
Motocykl: 954
Post » 08 sierpnia 2014, 13:22
ok, w wekend podjadę na diagnostykę kompa.. a pytanko.. da się podkręcić trochę więcej kucyków na kompie ..? tzn mapy itd ..
Post » 08 sierpnia 2014, 17:00
Seryjny komputer jest nietykalny, musisz mieć komputer stand alone czyli w przypadku motocykla - power commander.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 08 sierpnia 2014, 19:18
Da sie pokombinować ale jeśli nie masz zmienionego układu wydechowego i filtrapowietrza przynajmniej to nie ma to sensu .
Motocykl: 954
Post » 10 sierpnia 2014, 08:21
Ok, mam sportowy wydech, moge dokupic filtr, tylko pytanie czy tylko mozna dostroic kompa pod wydech i filtr czy mozna wykrzesac z niego cos wiecej ??
Motocykl: CBR1100XX
Post » 10 sierpnia 2014, 08:37
Da się pot to wystroić i zyskać nie tyle co więcej KM co wyrównać krzywą mocy co sprawi że moto będzie miało większego kopa .
Taki flash kompa kosztuje 450 zł na gotowych mapach pdo dane moto z takim a nie innymi modyfikacjami .
Firma w Warszawie zajmuje się tym od lat i ma już gotowe mapy . Wystarczy że nawet wyślesz im kompa nie musisz nigdzei ejchać .
No chyba że będzei ci mało to idziemy na bogato zmiana układu wydechowego pełna do tego dobry filtr i strojenie danego egzemplarza pod przeróbki .
Tu masz info co jak wygląda oraz ceny
Nasza firma nazywa się Mototune - możecie nas znaleźć pod adresem http://www.mototune.pl - strona nie jest jeszcze skończona, znajdzie się na niej znacznie więcej informacji, ale na dobry początek podstawy już tam są:)
Obecnie nasza oferta podzielona jest na 2 usługi:
- Flash z lub bez gotową mapą paliwa - nazwijmy to usługą podstawową
- Strojenie pod AFR (plus flash) - nazwijmy to usługą premium ;)
Usługa podstawowa to to samo co robiliśy wcześniej, tyle że gotowe mapy paliwa to już nie tylko PC i Baazaz ale również te zmodyfikowane przez nas na bazie zebranej do tej pory bazy danych wykresów itp:) - czyli tylko lepiej!
Usługa premium to usługa podstawowa rozszerzona o przygotowanie mapy paliwa pod konkretne moto - czegoś takeigo jeszcze nie widziałem;)
Do usługi podstawowej potrzebujemy tylko kompa, plus info co mamy zmienić. Usługa premium to inna bajka - spotykamy się, montujemy sprzęt pomiarowy, użytkownik lata jakies 3-4 razy po pół godziny po okolicy a my w międzyczasie zbieramy dane i wykonujemy flashe. Po 3 sesji temat jest skończony i mapa paliwa jest idelnie zestrojona z moturem - trwa to łącznie około 5 godzin. Potem wyciągamy sprzęt i machamy białą chusteczką w stronę odjeżdżającego (zadowolonego) klienta:)
Jednoczeście jesteśmy w stanie robić 2 usługi premium jednoczeście (2 motocykle na raz) co do flashy standardowych tak jak dawniej, poczta, lub szybkie spotkanie żeby przekazać nam ECU.
Z racji że poczynione zostały pewnie inwestycje oraz każda usługa jest potwierdzona kwitem - ceny usług rónież musiały zostać zmienione, więć oto obecny cennik:
Usługa podstawowa
Dla zwykłego zjadacza chleba z ulicy:
450 zł netto (plus wysyłki)
Usługa premium
1200 zł netto
Jeśli będzie zainteresowanie jesteśmy w stanie dojechać do konkretnego miasta i na miejscu zrobić kilka strojeń (przynajmniej 2 umówione osoby, + koszt paliwa).
Na stronie podane są nasze numery telefonów - chociaż najlepiej będzie jak umawiać będziemy się mailowo żeby niczego nie pominąć.
Póki co to tyle, niedługo wrzuce kolejne informacje z modelami, wolnymi terminami, możliwościami i efektami - tak więc jak zawsze stay tuned!
No i pogadaj z nimi mogże wystarczy jak powiesz o co chodzi o sgrają ci ori mapę a jak pomoże to zabawa z krzywimy afr itp :diabel2:
Post » 10 sierpnia 2014, 19:58
AdamSsS wszystko ładnie pięknie, ale z tego co wiem chłopaki z Warszawy robia usługe tylko w maszynach Suzuki i Kawasaki..... W 954 zostaje Power Commander i jego zestrojenie , lub dorwanie wyczynowego ECU (jeśli jest to w ogóle mozliwe ...)
