Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:03
silnik rozleciał się w drzazgi
Post » 03 maja 2012, 15:01
MarioSC33 pisze:Za 4 tys oddam
Dzięki za chęci ale znalazłem serce z gwarancją za niecałe 3 tysie.
Nie mogę doczekać się sekcji zwłok. Ciekaw jestem niesamowicie, co było przyczyną wybuchu.
W serwisie twierdzą, że może to być skutek niedawnej wywrotki. Nie zadziałał wyłącznik wypadkowy i silnik pracował przez kilkanaście sekund na boku. Może to mieć sens, bo wywalił lewy korbowód a motor leżał na prawej stronie.
Rok produkcji: 2014
Post » 03 maja 2012, 19:23
a no to wtedy napewno ci sie zatrze.. bo smok oleju nie zasysa i pracuje na sucho.. napoczeło panewki i potem to juz kwestia czasu..
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 03 maja 2012, 20:43
Ciekawa sprawa, że silnik się sam nie wyłączył przy przewrotce. Wygląda na to, że masz coś nie tak z czujnikiem przechyłu. Zajrzałbym do niego.
Post » 03 maja 2012, 20:45
Tak jak Lukii pisze cos musisz miec z czujnikiem bo mioj tez lezal i czegos takiego nie bylo.
Pochwały: 15
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 04 maja 2012, 11:28
bluestar pisze:W serwisie twierdzą, że może to być skutek niedawnej wywrotki. Nie zadziałał wyłącznik wypadkowy i silnik pracował przez kilkanaście sekund na boku. Może to mieć sens, bo wywalił lewy korbowód a motor leżał na prawej stronie.
Dokładnie o tym samym pomyślałem, gdy pierwszy raz opisałeś swój problem, ale nie chciałem wyskakiwać z pochopnymi opiniami.
Jako ciekawostkę dodam, że w BMW s1000rr ten czujnik jest ponoć opcją, za którą trzeba dopłacić. :ooo: Więc trzeba ostrożnie podchodzić do brania w ciemno motonga po ślizgu z zachodnich aukcji, bo jeśli ktoś nie dokupił czujnika...
Post » 04 maja 2012, 13:18
....to po glebie musi ruszać dupe w troki i do motocykla sprintem wyłączyć silnik. :D :D
Motocykl: cbr 1000 rr repsol
Post » 04 maja 2012, 14:18
Lukki dobre :brawo:
maliniak
