It is currently 16 November 2025, 16:38
Zdławienie przy 8tyś obrotów
Problem z mocą
Motocykl: Yamaha Xmax 400
Year production: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 28 May 2017, 20:31
Hej
Nasz sc57 od niedawna ma problem z mocą a dokładnie dławi się przy 8tyś obr. Popuszczę gazu i jedzie ale przy 8tys to samo.
Jak popuszczę gazu i delikatnie go odkręcam to obroty rosną do max 10,5tyś i to samo...
Od dołu moc jest ok ale przy dawaniu w palnik coś jest nie halo i kończy się przy 8tyś.
Myślałem, że może to być górna listwa paliwowa - sprawdziłem i wtryski chodzą ok.
Jak sprawdzić błędy czy ew. zdiagnozować co jest ok. Może podciśnienia ?
Miał ktoś taki objaw?
Będę wdzięczny za pomoc.
Motocykl: 1000RR SC57
Year production: 2004
Samochód: aktualnie szukam...
Re: Zdławienie przy 8tyś obrotów
Post » 29 May 2017, 14:33
Z pompą paliwa wszystko ok? Ciśnienie daje dobre? Kolega miał tak ostatnio że jak podnosił bak, to gdzieś przycisnął przewód paliwowy i też były tarapaty :D ... sprawdzałbym najpierw pompę oraz drożność przewodów
Samochód: Audi A3
Post » 30 May 2017, 13:59
Muszę sprawdzić ciśnienie i ew. przeczyścić układ.
<3
Samochód: Audi A3
Post » 03 June 2017, 21:47
Wyczyściłem dziś pompę paliwa i śmiga jak złoto! :D
Motocykl: sc 57
Year production: 2006
Post » 28 July 2017, 18:39
Mam ten sam problem z obrotami, wyjąłem pompę paliwa i nie bardzo widzę co tam czyścić. Przedmuchałem tylko kompresorem ale nic to nie dało . Może ktoś coś doradzić?
Motocykl: sc 57
Post » 29 July 2017, 22:25
Wyjąłem pompę jeszcze raz, rozebrałem to na części pierwsze i okazało się że jest zapchany filtr, był owinięty plastikową siatką, która go zakrywała (wygląda że ktoś założył ją dodatkowo). I WSZYSTKO GRA.
Samochód: Audi A3
Post » 31 July 2017, 09:25
U nas finalnie nowy właściciel kupił nową pompę i wszystko wróciło do normy.
Ja też wywaliłem tą siatkę plastikową bo też była w ori pompie i na chwile problem ustał a potem znów ten filtr się zabrudził i czyszczenie od nowa.. Oglądałem na necie pompy i tej siatki nie miały więc też wywaliłem ale może nie jest ona takim głupim rozwiazaniem bo większe elementy przez nią się nie przedostaną do filtra.
