Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 17:17
drgania po puszczeniu kierownicy
Motocykl: k9 1000
Post » 07 maja 2013, 08:30
jade np 70km/h puszczam kierownice i zaczyna drgac tak bardzo delikatnie lewo prawo ale jedzie normalnie prosto i nie sciaga.Moto bezwypadek przy hamowaniu niema zadnego bicia tak samo jak tylko mam rece na kierownicy jest wszystko idealnie niezaleznie od predkosci itp.Opony to dunlop sportmax nowki tylnia 55.
Post » 07 maja 2013, 08:39
masz amor skrętu :D jak nie to normalka :one:
-1--2--klama i guma haha
Post » 07 maja 2013, 09:16
Sprawdził bym najpierw ciśnienie w kołach, a potem łożysko główki ramy ;)
Amor raczej ma w sc57 już był seryjnie ;)
Pochwały: 12
Motocykl: zawsze HONDA !
Post » 07 maja 2013, 09:38
Wariat79 pisze:Sprawdził bym najpierw ciśnienie w kołach, a potem łożysko główki ramy ;)
Były seryjnie...
Sprawdź, czy felga nie jest nigdzie delikatnie podbita.
A i może jeszcze raz spróbuj koło wyważyć - duże prawdopodobieństwo, że to przez oponę .
Pochwały: 11
Motocykl: SC-57
Post » 07 maja 2013, 09:42
A jak z tarczami hamulcowymi? Łożysko koła?
Motocykl: k9 1000
Post » 07 maja 2013, 09:45
nom tak zrobie .tarcze ok nie maja bicia zadnego zreszta to czuc tylko jak puszcze kierownice podczas jazdy nie.dam znac co wyszlo. lozysko nie ma luzow wiec pewnie opona
[ Dodano: Wto Maj 07, 2013 9:54 am ]
jakie cisnienie do dunlopow sportmax? bardzo miekkie sa i tyl 55
Pochwały: 9
Post » 07 maja 2013, 18:39
szeryf, zacznij od wyważenia koła :) np mi po 2m-c odpadł ciężarek,a takie ładne były :mrgreen:.. przyklejane i jak widać o kant dupy potłuc :D / i tez lekkie drgania były jak puściłem kiere. a ciśnienie to chyba standard 2.5 i 2.9 na wachaczu masz podane :P
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 07 maja 2013, 19:12
mialem tak w kazdym moto jakie mialem i na kazdych oponach :D Nie da sie wiec tego sprowadzic do prostego niewywazenia bo kola wywazam sam ani do krzywych felg czy tarcz bo musialbym miec strasznego pecha.Chybotanie kierownicy jest bardzo minimalne ale da sie zauwazyc jak nie trzymam na niej reki.Ja troche tak podejrzewam ze jak sie lata na gumie i opada to opona nierowno sie wyciera i to moze byc przyczyna.Kiedys po wyamianie opony i 1 jezdzie probnej problem zniknal ale niedlugo potem sie pojawil.Nie kojarzylem wtedy tego ale teraz mam podejrzenie ze przyczyna jest opadanie z gumy gdy opona juz od dluzszego czasu sie nie kreci.
nijak to nie przeszkadza przy jezdzie wiec mam to gdzies :P
Motocykl: k9 1000
Post » 07 maja 2013, 22:04
no wlasnie kminiłem że może tak byc .Zaloze gopro to nagram film o co z tym chodzi
Pochwały: 15
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 07 maja 2013, 22:14
Miałem identyczne objawy gdy fabryczne opony mi się kończyły, po wymianie opon problem zniknął.
Motocykl: k9 1000
Post » 11 maja 2013, 18:43
no to sluchajcie: olej w lagach wymieniony opona wymieniona wywazona,lozyska w kole wymienione na glowce niema luzowa problem wciaz jest
Post » 12 maja 2013, 04:20
Mam 929
miałem i mam taki sam problem
na początek radzili wymienić przednią oponę na nową-wymieniona-kiera drga nadal!!!!!
..następnie radzili kupic amor skrętu-kupiłem najdroższy jaki był -scotts ohlinsa---kiera drga nadal
..doradzali sprawdzić łozyska główki ramy-łozyska igła-kiera drga jak drgała
..doradzali sprawdzić tarcze---tego jeszcze nie zrobiłem, ale jak nie to - następnym krokiem chyba będzie sprzedanie motocykla i kupno innej 929 :D
...ale szkoda, bo stan igła
