Dzisiaj jest 20 lipca 2025, 01:52
Drgania podczas hamowania
Motocykl: CBR 1000RR SC57A
Samochód: BMW e38 Opel Corsa C
Post » 05 lipca 2020, 09:36
Witam. Podczas hamowania odczuwalne drgania na kierownicy. Zawieszenie zachowuje się tak jak na zdjeciu.
. Tarcze sprawdzane po rozgrzaniu i bicie ok 0.05, opona nowa, felga ok, układ odpowietrzony. Chciałem sprawdzić która tarcza więc odkręciłem z jednej strony zacisk i sprawdzałem czy podczas hamowania będzie drgać. Ani na jednej ani na drugiej nie było wyczuwalne drganie, więc już nie wiem, Czy to tarcze czy coś innego.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Drgania podczas hamowania
Post » 05 lipca 2020, 09:47
Powierzchnie tarcz masz gładkie bez wrzerów ?
Post » 05 lipca 2020, 10:19
Gładkie
Motocykl: sc 57
Post » 10 lipca 2020, 14:18
Czy to nowy nabytek?
Post » 10 lipca 2020, 14:31
Nie, mam już ją kilka lat, ciężko mi stwierdzić czy to pojawiło się nagle czy się nasilało ale z pewnością wcześniej bez żadnych drgań. Zastanawiam się teraz czy to nie jest wina przedniego zawieszenia, nigdy chyba tam nie było grzebane a swoje lata już ma. Możliwe że mogło się coś tam wyrobić i już nie tłumi dobrze?
Motocykl: sc 57
Post » 10 lipca 2020, 17:17
Obstawiam tarcze, bicie tarcz powyżej 0,1 kwalifikuje tarcze do wymiany lub regeneracji . Równoległość powyżej 0,01 mm też przenosi drgania na kierownicę ale ten problem występuje zwykle po złej regeneracji.
Sprawdź jeszcze raz bicie a jak masz czym to też równoległość (grubość)
Motocykl: CBR600rr
Post » 22 lipca 2020, 17:03
Łożysko główki ramy wyregulowane?
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 23 sierpnia 2020, 14:18
moze opona
Motocykl: Cbr 1000rr
Post » 31 sierpnia 2020, 00:11
Jak to jest przy mocnym hamowaniu i coś w rodzaju takiego jakby ABS takie szybkie drgania to prawdopodobnie łożyska główki ramy wołają o wymianę.
Motocykl: 1000rr SC57a
Post » 02 września 2020, 17:13
U mnie podobna sytuacja, zwłaszcza przy ostrzejszym hamowaniu z większej prędkości.
Główka ramy sprawdzona, skręcona na świeżo. Zreszta Moto ma aktualnie 23 tys km- nie cofane, salon Polska, jestem drugim właścicielem, kupiłem do jak miał 3 tys km.
Serwisowany przeze mnie na bierząco wg wyznaczników Hondy w której miałem okazje pracować.
Zauważyłem z kolei delikatny luz pomiędzy goleniem a laga. Panewki prowadzące będę miał jutro, będę eliminował dalej.
Pro link jak i wahacz bez luzu, łożyska w kołach ok.
Jeżeli po wymianie nie będzie zmian, pozostaje opona przód, która już jest dobrze wyząbkowania i napęd- jest jeszcze fabryczny, ale ewidentnie przeciągnięty w niejednym miejscu (tym się zajmę na zimę).
Dam znać jak zmienię panewki, ustawie zawias pod siebie, czy coś się zmieniło.
Ciekawości jak masz podnośnik pod główkę, proszę zobacz czy u Ciebie również występuje delikatny luz na lagach.
Post » 02 września 2020, 22:45
Wróciłem właśnie z warsztatu. Przed jutrzejszym lataniem, powróciłem z ustawieniami zawieszenia do bazy.
Dodatkowo wrzuciłem koło przednie na wyważarkę (jak wspomniałem opona śmietnik), ale dorzuciłem 10g (hmm dużo).
Sprawdzimy jutro jak się będzie zachowywał, zanim rozgrzebie zawias.
Post » 05 września 2020, 11:01
Panewki wymienione, lagi złożone. Dzisiaj będzie test.
Nie obyło się bez przygód. Tuleja gwintowana w tłoczysku amortyzatorów, która jest wprasowywana, poluzowała się. Klucz koronkowy na tłoku zapięty, z drugiej strony imbus, tłok stał w miejscu a śruba kręciła się z tuleja w tłoku.
Po wymontowaniu dobiłem tuleje, poprawiłem zabezpieczenie, dobiłem fabryczne miejsca zacisku tulei.
Miał ktoś z Was taka przygodę?
Mnie się przydarzyła pierwszy raz w życiu.
