Drgania podczas hamowania
beemek
Motocykl: CBR 1000RR SC57A
Samochód: BMW e38 Opel Corsa C
Post autor: beemek »
Witam. Podczas hamowania odczuwalne drgania na kierownicy. Zawieszenie zachowuje się tak jak na zdjeciu.
. Tarcze sprawdzane po rozgrzaniu i bicie ok 0.05, opona nowa, felga ok, układ odpowietrzony. Chciałem sprawdzić która tarcza więc odkręciłem z jednej strony zacisk i sprawdzałem czy podczas hamowania będzie drgać. Ani na jednej ani na drugiej nie było wyczuwalne drganie, więc już nie wiem, Czy to tarcze czy coś innego.
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Drgania podczas hamowania
Post autor: ferdas »
Powierzchnie tarcz masz gładkie bez wrzerów ?
beemek
Gładkie
Raptowny
Motocykl: sc 57
Post autor: Raptowny »
Czy to nowy nabytek?
beemek
Nie, mam już ją kilka lat, ciężko mi stwierdzić czy to pojawiło się nagle czy się nasilało ale z pewnością wcześniej bez żadnych drgań. Zastanawiam się teraz czy to nie jest wina przedniego zawieszenia, nigdy chyba tam nie było grzebane a swoje lata już ma. Możliwe że mogło się coś tam wyrobić i już nie tłumi dobrze?
Raptowny
Motocykl: sc 57
Obstawiam tarcze, bicie tarcz powyżej 0,1 kwalifikuje tarcze do wymiany lub regeneracji . Równoległość powyżej 0,01 mm też przenosi drgania na kierownicę ale ten problem występuje zwykle po złej regeneracji.
Sprawdź jeszcze raz bicie a jak masz czym to też równoległość (grubość)
Wisu
Motocykl: CBR600rr
Post autor: Wisu »
Łożysko główki ramy wyregulowane?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
a-tomek
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post autor: a-tomek »
moze opona
Tomek540
Motocykl: Cbr 1000rr
Post autor: Tomek540 »
Jak to jest przy mocnym hamowaniu i coś w rodzaju takiego jakby ABS takie szybkie drgania to prawdopodobnie łożyska główki ramy wołają o wymianę.
Spelun
Motocykl: 1000rr SC57a
Post autor: Spelun »
U mnie podobna sytuacja, zwłaszcza przy ostrzejszym hamowaniu z większej prędkości.
Główka ramy sprawdzona, skręcona na świeżo. Zreszta Moto ma aktualnie 23 tys km- nie cofane, salon Polska, jestem drugim właścicielem, kupiłem do jak miał 3 tys km.
Serwisowany przeze mnie na bierząco wg wyznaczników Hondy w której miałem okazje pracować.
Zauważyłem z kolei delikatny luz pomiędzy goleniem a laga. Panewki prowadzące będę miał jutro, będę eliminował dalej.
Pro link jak i wahacz bez luzu, łożyska w kołach ok.
Jeżeli po wymianie nie będzie zmian, pozostaje opona przód, która już jest dobrze wyząbkowania i napęd- jest jeszcze fabryczny, ale ewidentnie przeciągnięty w niejednym miejscu (tym się zajmę na zimę).
Dam znać jak zmienię panewki, ustawie zawias pod siebie, czy coś się zmieniło.
Ciekawości jak masz podnośnik pod główkę, proszę zobacz czy u Ciebie również występuje delikatny luz na lagach.
Spelun
Wróciłem właśnie z warsztatu. Przed jutrzejszym lataniem, powróciłem z ustawieniami zawieszenia do bazy.
Dodatkowo wrzuciłem koło przednie na wyważarkę (jak wspomniałem opona śmietnik), ale dorzuciłem 10g (hmm dużo).
Sprawdzimy jutro jak się będzie zachowywał, zanim rozgrzebie zawias.
Spelun
Panewki wymienione, lagi złożone. Dzisiaj będzie test.
Nie obyło się bez przygód. Tuleja gwintowana w tłoczysku amortyzatorów, która jest wprasowywana, poluzowała się. Klucz koronkowy na tłoku zapięty, z drugiej strony imbus, tłok stał w miejscu a śruba kręciła się z tuleja w tłoku.
Po wymontowaniu dobiłem tuleje, poprawiłem zabezpieczenie, dobiłem fabryczne miejsca zacisku tulei.
Miał ktoś z Was taka przygodę?
Mnie się przydarzyła pierwszy raz w życiu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 1 gość
