Dzisiaj jest 27 czerwca 2025, 03:32
FILTR POWIETRZA
Motocykl: honda cbr9oorr sc 28
Rok produkcji: 1995
FILTR POWIETRZA
Post » 03 stycznia 2010, 17:19
MAM PYTANKO W MOJEJ HONDZIE MAM SPORTOWY FILTR POWIETRZA FIRMY BMC JUZ BYL JAK KUPILEM I ZASTANAWIAM SIE CZY NIE ZALOZYC ORGINALU BO SLYSZALEM ZEBY LEPIEJ CHODZIL A MAM TYLKO PRZELOTOWY WYDECH I CZY WYSTARCZY TYLKO REGULACJA NA WAKUOMETRACH CZY COS JESZCZE
/ duzych liter uzywamy do podkreslenia waznosci wypowiedzi, piszac duzymi literami zachowujesz sie jakbys krzyczal/ Fabiq
Ostatnio zmieniony 05 stycznia 2010, 14:09 przez przemo, łącznie zmieniany 1 raz
przemo
Post » 03 stycznia 2010, 17:31
W Twojej Hondzie? To znaczy w jakim modelu? Bo tu raczej nikt Ci rzeczowo nie odpowie bez podstawowych informacji... Jeśli chodzi o modele gaznikowe to podobno są czułe na montowanie sportowych filtrów i wiele osób aby to wszystko chodziło jak należy zakłada sportowe dysze.
[ Dodano: Nie Sty 03, 2010 4:34 pm ]
Oczywiście wtedy fajnie mieć przelotowy lub wogóle jakiś sportowy wydech, żeby miało wszystko sens.
Rok produkcji: 1995
Post » 03 stycznia 2010, 23:43
to jest gaznik sc 28
[ Dodano: Nie Sty 03, 2010 11:03 pm ]
a jak bym zalozyl dysze to czy duzo wiecej by spalil
przemo
Post » 05 stycznia 2010, 14:07
imho..jesli masz sportowy filtr to musisz miec zestaw dyszdo tego w gazniku inaczej sprzet nie bedzie chcial jezdzic
teraz jak zalozysz zwykly filtr to tez nie bedzie chodzic jak trzeba bo pewnie masz inne dysze ;)
regulacja podcisniena ma sie nijak do tego aby ustawic odpowiedni sklad mieszanki, wakuometry nic tu nie zdzialaja
Post » 05 stycznia 2010, 15:10
jeżeli masz sportowe dysze to zakładaj sportowy filtr.
Rok produkcji: 1995
Post » 09 stycznia 2010, 23:13
filtr mam sportowy ale dysze raczej nie bo czyscilem gaznik i jak wykrecilem je to patrzalem na oznaczenia i sa takie jak w serwisowce ale motocykl niema problemow z chodzeniem tylko mysle moze by chodzil lepiej bo z dwojki niechce isc na kolo a jak by mnial dysze sportowe to raczej by szedl
przemo
Post » 09 stycznia 2010, 23:32
ja nie mam dysz i idzie :D zaloz dysze napewno pojdzie rotfl2:
Rok produkcji: 1995
Post » 10 stycznia 2010, 13:10
jeszcze sie zasztanawiam czy nie zalozyc zwyklego filtra jak nie mam dysz sportowych moze by bylo lepiej
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 12:11 pm ]
niz jest teraz i mniejszy wydatek
przemo
Post » 10 stycznia 2010, 13:23
no to podusne Tobie jeszcze lapesze rozwiazanie (tansze)zwylky filtr powietrza i i zebatka z przodu o ząb mniejsza napewno poszujesz roznice i ile kasy masz w kieszeni a jak malo mocy odkladaj kase i kup cos mocniejszego :one:
Rok produkcji: 1995
Post » 10 stycznia 2010, 21:09
juz zalozylem jeden zab mniej z przodu ale chyba zaloze jeszcze jeden i zaloze zwykly filtr nad dyno jeszcze pomysle szkoda mi tego sportowego filtra aile wiecej spali
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 8:13 pm ]
a zmieniac za bardzo niechce
przemo
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 10 stycznia 2010, 22:38
Dwa zęby z przodu mniej to zajebista różnica (sam testowałem), ale tylko chwilowo, bo prędkość maxymalna jest wiele mniejsza i czasem brakuje. Pamiętaj, że skracasz żywotność łańcucha i ślizgu!!! Na dłuższą mete lepiej założyć większą z tyłu mimo ,że trzeba przedłużyć łańcuch!!!
Post » 10 stycznia 2010, 22:44
mialem kiedys k&n u siebie w sc33 i nie chciala na nim chodzic wiec go pogonilem kupilem zwykly znow wszystko wrocilo do normy..
