przepala mi bezpiecznik!!!
: 03 maja 2012, 08:03
autor: tomerc13
Witam mam problem kiedy podłączam prąd ( stacyjkan wylaczona ) od razu przepala mi bezpiecznik ktory zanajduje sie w kostce przekaznika rozrusznika.
Kiedy jednak odłącze regulator napięcia bezpiecznik pozostaje ok.
Moje pytanie czy regulator może powodować zwarcie?
: 03 maja 2012, 09:07
autor: pepus11
Moze
: 03 maja 2012, 10:00
autor: tomerc13
a jak moge sprawdzic czy to napewno regulator robi zwarcie, bez kupowania w ciemno nastepnego regulatora?
Lub czy przepalajacy sie bezpiecznik to wina moze czegos innego?
: 03 maja 2012, 10:15
autor: Max_929
na pewno masz kolege na takiej samej 900rr pożycz od niego regulator i zobaczysz czy wszystko jest ok ;) jeśli tak to to bedzie regulator jesli nie to coś innego
: 03 maja 2012, 11:13
autor: pepus11
Mozesz przemierzyć sam regulator dobry multimetr i serwisówka tam masz podane co i jak ma być pomiedzy poszczegulnymi pinami a ktora kostke odpinasz ? może tą z trzema żołtymi kablami jak tam to możesz mieć zwarcie w alternatorze sprawdz czy miedzy mimi niema przebicia do masy
: 04 maja 2012, 10:53
autor: tomerc13
cenna uwaga! po 17 bede w garazu i sprawdze rgulator...
[ Dodano: Nie Maj 13, 2012 7:24 am ]
regulator zmieniony na nowy......i wszystko ok tzn kreci i nie przepala bezpiecznika. Temat uważam za zakończony! Dziekuje "pepus11" za pomoc!
