przednie koło
pezik
Motocykl: sc33 '99
przednie koło
Post autor: pezik »
Mam do wymiany przednią opone, ostatnio zaliczyłem małego szlifa..
Mam do kupienia w zasadzie nową opone metzelera za 370 albo za 450 zeta koło 17'.
Wolałbym zmienić koło i mieć z bani kombinowanie z oponami, na siedemnastke zawsze za 100 znajde torówke w super stanie, a na szesnastkę to zawsze problem i jeszcze kasy trza wypluć sporo.
i tu mam pytanie do kumatych.
Koło o którym pisałem wyżej jeździło wcześniej w sc28. Czy będzie pasowało do mojej sc 33 rocznik 99? Czy rozstaw śrub na tarcze będzie taki sam?
fire in da hole!
rommi
Motocykl: Tuono
Post autor: rommi »
pezik pisze:Koło o którym pisałem wyżej jeździło wcześniej w sc28. Czy będzie pasowało do mojej sc 33 rocznik 99?
Zakładałem do swojej SC33 koło od SC28 - nie pasowały tarcze do zacisków - tarcze były tak jakby bliżej środka osi koła.
Najlepiej spróbuj założyć do siebie - 15 min roboty i bedziesz wiedział.
krolik
Post autor: krolik »
z tego co ja sie orientuje to do 97r bez problemu ale 98-99 musisz zmienic cale zawieszenie. Poszukaj na forum, temat kiedys byl
krolik
pezik
Motocykl: sc33 '99
Post autor: pezik »
przeczytałem tamten temat... Nikt jednoznacznie nie pisze czy felga od f3 podchodzi z mocowaniami tarcz to sc33 z 1999 roku :(
fire in da hole!
krolik
kakangoja napisał:
No jest jeden mały problem w sc33 z rocznika 98/99 aby zrobić taka roszadę z felgą f3 musimy zmienić lagi razem z polkami gdyż w sc33 98/99 mamy inne tarcze 310mm i zaciski a wiec to jest możliwe tylko w modelach sc33 95/97.
