problem z zaplonem
: 15 kwietnia 2012, 13:33
autor: ceeb
Witam , mam maly problem z odpsleniem mojego bladego . W poniedzialek wzialem filtr do czyszczenia ale przed tem odpalilem go zeby troche pochodzil , pozniej odstal , wyciagnalem filtr i zamknalem airboxa (fakt ze gazniki byly troche zarabane) . I tak stal do wczoraj zalazylem nowy filtr wszystko ladnie pieknie , przekrecam kluczyk i naciskam starter i moto nie chce zagadac , a slychac ze ako kreci , pchnelismy ale nic to nie dalo , paliwo podaje , a swiece sa wymuenione , czy podejzewacie jaka moze byc przyczyna ?
: 15 kwietnia 2012, 15:20
autor: pekal1
sprawdz wszystkie kostki, podlaczenie cewek, wezyk paliwa i podcisninia. I.czy na kraniku nie zakreciles paliwa zdejmujac zbiornik.
autor: kawkaz
To że świece są nowe to nic jeszcze nie znaczy sprawdz czy na nich jest w ogóle iskra. Jak jest prąd i iskra na każdej ze świec to wina leży tylko po stronie gazników. Często w tych modelach wiem po sobie jak zalejesz marnego paliwa stają gazniki. A jak ściągałeś zbiornik sprawdz czy podłączyłeś wszystkie przewody do zbiornika. Kiedyś nie podpiąłem jednego przewodu do zbiornika od podciśnienia i też nie chciała odpalic.
