Lakierowanie naklejek
: 18 marca 2012, 18:46
autor: sprytny.k
Hej proste pytanko. Czy WSZYSTKIE 1000RR mają lakierowany zbiornik paliwa? I które naklejki są pokryte bezbarwnym. Z tego co ja kojarzę to na pewno logo Hondy + wzory jeśli występują. A co z naklejką z HISS'em i naklejką typu CAUTION :)
Naklejki na owiewkach bocznych + zadupek nie są pokrywane dodatkowo lakierem bezbarwnym?
: 18 marca 2012, 19:00
autor: JUNIORlu
pod lakierem masz tylko na baku. reszta jest na wierzchu.
: 18 marca 2012, 19:20
autor: sprytny.k
Rozumiem, że razem z dwoma naklejkami HISS i tymi uwagami?
: 18 marca 2012, 19:41
autor: KrzyHo
Nie !!! Te są na lakierze bezbarwnym.
: 18 marca 2012, 19:46
autor: stashekcn
Pod lakierem masz tylko na baku Honde i wzory. Hiss, caution itd oraz te na plastikach nie są pokrywane bezbarwnym
: 18 marca 2012, 20:05
autor: sprytny.k
A czy jest opcja, że HISS, caution nie został naklejony?
http://otomoto.pl/honda-cbr-1000-rr-fir ... 62178.html
Tu widać, że Honda jest pokryta lakierem ale reszty w ogóle brakuje.
: 18 marca 2012, 21:15
autor: ZłotyFireBlade
sprytny.k pisze:A czy jest opcja, że HISS, caution nie został naklejony?
Ta to wogole piekna jest :) w dowodzie rok prdukcji 2006 :) a reszta z 04-05 :) piekna jest :)
: 19 marca 2012, 02:20
autor: sprytny.k
ZłotyFireBlade pisze:
Nie wiem czy zauważyłeś ale data pierwszej rejestracji jest 2007. Więc i tak dobrze, że jest 2006 :D A malowanie i tak z 2004. Więc albo mega wał albo przerocznikowane. A często w PL rejestrują wg daty zagranicznych papierów a tam jest namieszane. Ostatnio miałem taki sam problem z motocyklem kumpla. F4i niby z 2003. Malowanie 2002 i z VIN wychodzi 2002. W Urzędzie Miasta powiedzieli, że 2003 a przegląd, że 2002. Pisał potem jakieś sprostowania.
[ Dodano: Wto Mar 20, 2012 2:47 pm ]
Jeszcze pytanie o naklejki typu caution HISS i tych informacyjnych na wahaczu.
Czasem trafię na motocykl, który ma tylko HISS. Bez caution ( i czasem jeszcze info o paliwie jest jako 3cia naklejka przy wlewie ) Jeden motocykl ma w ogóle HISS a jest z Kanady a tam podobno nie szły motocykle z immobiliserem. No i ostatnia sprawa. Naklejki na wahaczu. Czasem są czasem nie ma. Jak brakuje napisu PRO-LINK to nawet nie oglądam dalej. Ale czasami ten napis zostaje a reszty naklejek nie ma.
Czepiam się strasznie ale qrde szukam ostro :D
: 17 kwietnia 2012, 15:15
autor: gutek83
Numer vin mówi o roku produkcji ! Reszta wpisów mało ważna ....
