sasza_19 pisze:przy okazji dodam tutaj ze jedna tarcza (!!) jest mniejsza od reszty !! i ona idzie jako pierwsza (pod nią podkładki metalowe) innaczej jak zrobisz bedzie problem z linką bedzie tak jakby za długa i ciezko wyregulowac sprzegło. a z czasem ta tarcza duza na miejsce tej mniejszej sie weytrze i sprzeglo bedzie slizgac
jasna sprawa pierwsza mniejsza, 9 podkladek i 9 wiekszych tarcz
[ Dodano: Pon Mar 05, 2012 10:16 pm ]
kocan pisze:no klamka musi wracac, jak masz dekiel to w miejsce gdzie wpinasz linke jest sprezynka ktora odbija linke, a moze ci nie odbijac bo jak skladales to w to wciecie w trzpieniu co jest w deklu nie wszedl ci ten grzybek od kosza sprzeglowego i dlatego nie odbija
znow walczylem z tym i naprawde nie wiem co jest:/ jak zakladam dekiel i ladnie staram sie zeby to wszystko pasowalo, to pozniej po przykreceniu(jak nie jest przykrecony to jako taka dziala) ten trzpien na zewnatrz ani drgnie i predzej linka sie wygina niz mowa a jakims naciaganiu ...
najciekawsze jest to ze jak robilem probe bez docisku to ladnie sie pokrywa zamknela i linka trzpien plynnie chodzil, a przekrecajac go tak jak bym wysprzeglal i jednoczesnie demontujac dekiel, wyciagnelem razem z grzybkiem.. terotycznie SI, po zalozeniu docisku lipa ..
[ Dodano: Wto Mar 06, 2012 1:22 pm ]
udalo sie jakos, najpierw wyciagnelem tego grzybka, delikatnie zalozylem dekiel co by sie nie cofna, i dopiero jak juz prawie doszedl dekiel przekrecilem trzpen od linki ( swoja droga kto to wymyslil
) teraz trzeba tylko zamowic sprezyne od wysprzeglika bo linka sie nie cofa i powinno hulac
dzieki za pomoc !
[ Dodano: Sob Mar 10, 2012 4:36 pm ]
koledzy pomozcie, zlozylem w koncu wszystko tak jak nalezy, ale nadal ta cholerna linka sie nie cofa, sprezynka nowa, grzybek w trzpieniu, co moze byc powodem takiego zachowania ? przypadkiem nie jest to cisnienowe sprzeglo i dopiero po odpaleniu sie naprezy...
w sumie nie ma tam nic innego odpowiedzialnego za naciag linki ?
