Strona 1 z 2
Nakretka zębatki zdawczej
: 19 lutego 2012, 15:22
autor: starter03
Witam.. Wie ktoś w którą stronę odkręca się nakrętkę zębatki zdawczej? Czy jest tam jakiś lewy gwint?
: 19 lutego 2012, 15:30
autor: sasza_19
normalny prawy gwint z tym ze zebatke zdawczą to odkrecaj pneumatem
ew jak ci nie szkoda to breche owinieta w recznik miedzy felge a wachacz wbijasz bieg i odkrecasz
pozdro
: 19 lutego 2012, 15:42
autor: Max_929
dokładnie tak jak kolega wyżej napisał
ewentualnie jak masz kogos do pomocy to moto na kołach ,na luzie i odkręcasz
: 20 lutego 2012, 12:45
autor: kalas
a co gdy nawet pneumaten nie idzie? Można to jakoś podgrzać lub coś podobnego? Mam zębatkę zmienioną na mniejsza w zeszłym roku chciałem odkręcić i ni kuta. Można coś tam CENZURA przy agresywnym odkręcaniu?
: 20 lutego 2012, 13:23
a spróbuj zblokować jakimś drągiem koło i oprzeć o wahacz mocny kuty klucz na przedłużce i ogień. Tak mocno się tej śrub nie dokręca ona tylko przytrzymuje zębatke zdawczą żeby nie spadła i to wszystko można użyć specjalnego kleju do gwintów dokręcić i po robocie ani się nie wykręci ani się tak nie zajebie jak u Cb kalas,
: 20 lutego 2012, 13:32
autor: bodzenty
nie podgrzewaj tego bo mozesz sobie oringa uszkodzic i lipa wtedy,jesli juz bedziesz blokowal tylnie kolo to niedawaj na pierszy bieg mozesz skrzynie uszkodzic im wyzszy tym lepiej ......
: 20 lutego 2012, 14:53
autor: pepus11
bodzenty pisze:nie podgrzewaj tego bo mozesz sobie oringa uszkodzic i lipa wtedy,jesli juz bedziesz blokowal tylnie kolo to niedawaj na pierszy bieg mozesz skrzynie uszkodzic im wyzszy tym lepiej ......
Przy zębatce to nie musisz 6 biegu bo siła idzie tylko przez łańcuch i zębatki ,jak by kosz sprzęgłowy odkręcał to wtedy na 6 bo idzie moment przez skrzynie
: 20 lutego 2012, 15:20
autor: marcinkus
Ja bez biegu na opuszczonym kole odkręcałem tyle ze hebel do końca wciskałem. Nie podgrzewaj, bo stopi się o-ring albo zapiecze łożysko.Jak dobrze kojarzę to nie jest nakrętka tylko śruba. Jak tak to śrubę możesz uderzyć młotkiem, to pomaga. Klucz z przedłużką żeby większa siła działała na śrubę.
: 20 lutego 2012, 17:03
autor: sasza_19
dobrym pneumatem napewno odkreci to jest mała srobka
: 20 lutego 2012, 22:28
autor: Max_929
albo ukręci , WD-40 i próbować na lewo i prawo az sie zruszy tylko z wyczuciem
: 21 lutego 2012, 00:56
autor: kalas
podziękował:)
: 21 lutego 2012, 08:35
autor: Max_929
daj znać czy sie udało
