Strona 1 z 2
chlodzenie clodnica,termostat,pompa wody
: 15 lutego 2012, 20:57
autor: dzagoda
witam.mam taki dziwny problem.gdy odpalam moja niunie 929 to jest niby wszystko ok,ale gdy temperatura dochodzi do 70st C to sa wycieki w okolicach pompy delikatnie kapie i weze sa troche twarde,ale gdy temperatura dojdzie do 85st C to spada do 80,,,,tak jakby termostat puszczal....no i wszystko jest ok pozniej...temp dochodzi do 103 i wlacza sie wentylator,,,i pozniej juz nie ma wyciekow...MAM PYTANIE.....CO SIE DO HOLERY DZIEJE>>>>>?????MOAL KTOS TAKI PROBLEM?...PLYN WYMIENIONY NA NOWY....WIOSNA JUZ BLISKO A TU TAKI ZONK....POMOZCIE....Z GORY DZIEKI...LwG...
: 15 lutego 2012, 21:49
autor: pepus11
podokręcaj opaski na wężach może tam ci puszcza jak nie to szukaj skąd ten wyciek może oring na deklu pompy albo śrubka ze spustu płynu jak znajdziesz to uszczelnij na nowo
: 15 lutego 2012, 22:01
tak ma być bo obieg Ci się otwiera i temperatura zaraz kilka stopni spadnie sciągnąc wyczyscić jak trzeba nowa opaska i powinno być ok. A w układzie jest take ciśnienie to normalne
: 15 lutego 2012, 22:30
autor: Czarny
podczepie sie do tematu , dzagoda napisales..."temp dochodzi do 103 i wlacza sie wentylator,,,- w kazdej 929 tak jest ??? u mnie wentylator zalancza sie przy 108st. to nie za duzo ?
: 15 lutego 2012, 22:33
Czarny, masz coś nie hallo morze płyn kup taki jak należy do moto . Normalnie załancza się przy 103
: 15 lutego 2012, 22:45
autor: Czarny
hmm bede musial to sprawdzic.. sprobuje wymienic plyn. u kumpla w k1 tez tak jest tzn podobnie bo przy 107st.
: 15 lutego 2012, 23:44
na Suzuki nie patrz bo każdy motong ma inaczej co jedynie możesz porównywać z takim samym modelem czy jest wszystko oki
: 16 lutego 2012, 00:00
autor: pepus11
wentylator załącza czujnik w chłodnicy a na wyświetlaczy masz pokazywaną temp z czujnika z bloku , także nie zawsze będzie się załączał przy powiedzmy 103 stopnie , możesz ewentualnie wyjąć czujnik z chłodnicy zobaczyć czy nie jest zabrudzony ,ale jak temp nie przekracza 108 a wentylator bez problemu zbija temperature to bym się nie przejmował ,jeżeli nie zbija to może termostat się nie otwiera do końca i hamuje obieg płynu
: 16 lutego 2012, 07:10
autor: dzagoda
dzieki,,,posprawdzam opaski....zmienie na nowe i zobaczymy....jak to zrobie to dam znac.....pozdrawiam...
: 16 lutego 2012, 15:36
autor: Lukki
Co do temp. włączania się wentylatora, proponuje przeczyścić styki, we wtyczkach łączących wentylator z owym czujnikiem. Też włączał mi się przy ok. 106 C a po przeczyszczeniu zaczął przy 103 C.
: 07 marca 2012, 15:23
autor: melvin
Panowie pytanie, moja 929 ma taką dolegliwość:
motocykl dość szybko się rozgrzewa jak złapie te 105stopni, nie może się ostudzić po prostu wentylator nie może zbić temperatury, alternator oddałem do sprawdzenia i podobno wszystko ok, gdzie szukać przyczyny? pompa? termostat? jak przyjdzie mi alternator to go podłączę i sprawdzę ładowanie, ale pewnie będzie ok, co w takim razie mogło się uszkodzić?
: 07 marca 2012, 15:27
autor: Max_929
kiedy ostatnio wymieniałeś płyn w chłodnicy ? i w ogóle nie zbija temp trzyma na 105 stopniach ?
