Strona 1 z 2
Brak tylnych świateł
: 14 września 2011, 21:56
autor: erikson
Dzisiaj wymieniałem filtr powietrza ,po zamontowaniu wszystkiego zauważyłem brak tylnych świateł.Bezpieczniki ok żarówki ok. Co ewentualnie przy montażu mogłem uszkodzić ? Z góry dzięki za pomoc.
: 14 września 2011, 23:15
autor: Chappy
jeżeli żarówki są ok i bezpieczniki to hmm może któraś kostka się poluzowała. Posprawdzaj jeszcze raz wszystko dokładnie.
: 15 września 2011, 07:15
autor: wiertło
gdzies jest nie kontakt na kostce lub kabelek sie ukruszył
: 15 września 2011, 15:38
autor: erikson
Zaraz będę sprawdzał ,ale wydaje mi się że z kostką żadnego kontaktu nie było.Zapomniałem dodać że na początku był tylko stop a po chwili znikło wszystko .Puki co wielkie dzięki za podpowiedzi
: 15 września 2011, 23:19
autor: Chappy
jeżeli był STOP a potem nic to sprawdź dokładnie bezpieczniki jeszcze raz.
: 16 września 2011, 14:43
autor: wiertło
ja jeszcze bym zobaczyl wylaczniki na noznym i na klamce czy a ok
: 16 września 2011, 15:51
autor: erikson
Wczoraj gdy włączyłem stacyjkę to już znikły światła nawet z przodu po paru sekundach zrobiła się wielka choinka wszystko zapalało się i nikło nie szło już nawet odpalić moto pompę słychać a rozrusznik milczy.Chappi bezpieczniki są ok.
: 16 września 2011, 20:04
autor: wiertło
Hmm a na to wygląda że chyba masy nie ma sprawdz masy jedna jest schowana w wiązce tej grubej wiązce z prawej strony moto mniej więcej jest ukryta pod listwą wtryskową i w izolacji jest kostka pomaranczowa zawinięta a duga przykęcona do ramy mniej więcej pod modułem
: 17 września 2011, 15:52
autor: erikson
Dzięki za pomoc okazało się że masa była poluzowana przymocowałem ją i jest git :jupi:
: 17 września 2011, 18:02
autor: wiertło
:one: :D :D to pozostało cieszyc się z moto i jazdy
Re: Brak tylnych świateł
: 03 lipca 2017, 10:17
autor: blazej_CBR929
Witam, mam takie szybkie pytanie bo u mnie ta kostka pomaranczowa okazalo sie ze jest zasniedziala i raczej nie ma dobrej masy w moto a wyczyscic ja w srodku to nie wiem jak wiec mam pytanie czy mozna ja wywalic i zlaczyc zielone kabelki wszyskie razem i je zaizolowac i tak samo czarne i je zaizolowac?
: 03 lipca 2017, 13:07
autor: wiertło
blazej_CBR929 pisze:Witam, mam takie szybkie pytanie bo u mnie ta kostka pomaranczowa okazalo sie ze jest zasniedziala i raczej nie ma dobrej masy w moto a wyczyscic ja w srodku to nie wiem jak wiec mam pytanie czy mozna ja wywalic i zlaczyc zielone kabelki wszyskie razem i je zaizolowac i tak samo czarne i je zaizolowac?
Kostka na ramie? Czarne osobno zielone osobno. Najlepiej do kupy i lutować dobrze zalać. I zaizolować
