Polerowanie metali
: 03 sierpnia 2011, 20:51
autor: GuardianAngel
Siemka,
chciałem wypolerować na cacy kilka metalowych części (np. mocowanie tylnego siedzenie, mocowanie zamka tylnego siedzenia, itp.) ale nie wiem jak się do tego zabrać. Części te są zaśniedziałe z nieładnym nalotem. Fakt, nie widać tego jak jest opuszczone siedzenie, ale chętnie zrobiłbym z tym porządek
Macie jakiś patent na coś takiego?
Zdr.
K.
: 03 sierpnia 2011, 20:55
znajdziesz pasty na allegro do polerki filc tez kupisz na wiertarke i ogien jeszcze lepiej kupic papier scierny na wode i najpierw to zmatowac
: 04 sierpnia 2011, 10:49
autor: gargamel
Zacznij polerkę od papieru gruboziarnistego, żeby wyrównać wszelkie nierówności np. 240-320. Później po kolei coraz drobniejszy aż dojdziesz do 1500-2000. Następnie filc i pasta lekko ścierna, na koniec pasta polerska. Działa bardzo dobrze w przypadku aluminium. Z twardszymi metalami pewnie jest o wiele gorzej. Musisz pamiętać, że po takiej polerce metal szybko zaśniedzieje - zardzewieje. Aluminium średnio co 2 lata trzeba przepolerować.
: 05 sierpnia 2011, 08:40
autor: robson1903
Jeśli chcesz mieć to dobrze zrobione oddaj do firmy która się tym zajmuje.
: 05 sierpnia 2011, 14:48
autor: walek809
powiem Ci tak jak masz jakieś małe robótki to ktos kto zajmuje sie tym an codzień ma pasty filce itp. narzędzia weźmie za to grosze żrobi Ci to fajnie na lustro i będziesz zadowolony
jeżeli zdecydujesz się sam to zrobić to raz zakup pasty plus filce jeżeli masz na co to założyć to ok i wchu...j twojego czasu efekt hhmmm różny
ja bawiłem się z setami w moim bladym pół dnia polerowania dwóch setów do lustra brakowało zakup filcy pasta grosze automax na pewno lepiej wyglądały niż przed zabawą z tym ale czasu spędziłem max i już miałem dość
tak to wyglądało oceń sam czy warto się męczyć
oczywiście w tym sezonie pasowało by to powtórzyć
: 06 sierpnia 2011, 08:51
Postanowiłem, że sam się za to zabiorę
Zaopatrzyłem się w papier ścierny różnej grubości, pastę polerską, szmatki i filc. Efekt jak dla mnie zadowalający
Z jednym elementem schodziło mi godzinę. Na razie zrobiłem mocowanie tylnego siedzenia i zamek. Jak Wam się podoba?
Przed:
Po:
K.
: 09 sierpnia 2011, 13:32
autor: TasmaN
W przypadku malych detali pomocna jest bardzo multiszlifierka z elastycznym przegubem. Bawilem sie w polerowanie jeszcze przy poprzedniem GSXFie.
Ogolnie schemat prac mialem nastepujacy:
1. papiery scierne (kolejno): 320, 480
2. papiery scierne wodne: 600, 800, 1000, 1500-2000
3. pasta autosol i filc.
4. w zaleznosci od elementu ew. pokrycie blyszczacym lakierem bezbarwnym (bez ceregieli; w sprayu).
: 09 sierpnia 2011, 17:54
autor: pit
Po polerce można:
1: Przetrzeć preparatem antyutleniającym
2: Anodować w specjalistycznym zakładzie
: 10 sierpnia 2011, 16:09
Pięknie Ci wyszły te sety
Ja niestety nie mam takiego urządzenia więc musiałem ręcznie dymać. Ale stwierdziłem, że nie widać tego od zewnątrz więc nie mam nic do stracenia (bo gorzej na pewno nie będzie
