Strona 1 z 2
DRGANIA W KIEROWNICY???
: 20 czerwca 2011, 17:18
autor: Tomektw
witam. Od niedawna mam drgania gierownicy może ktoś wie od czego to może być? Jak puszczam kierownice to trzęsie na boki...
: 20 czerwca 2011, 17:38
autor: Ezio
a koło wyważone?
: 20 czerwca 2011, 17:50
autor: Tomektw
miesiąc temu był na przeglądzie i wszystko było ok. Od nie dawna sie tak dzieje.
: 20 czerwca 2011, 17:57
autor: Ezio
ale przeglądzie czego? opon u wulkanizatora? nie hamowałeś gdzieś ostro?
przy jakiej prędkości drga? sprawdź też łożysko główki ramy.
: 20 czerwca 2011, 18:01
autor: blazej33
miesiąc temu to mogłeś mieć wszystkie ciężarki, ale jak jeden odpadł to może być tego typu problem....
może być też łożysko główki ramy, krzywe tarcze lub łożysko koła.
Zależy czy masz ten efekt podczas hamowania, albo głównie przy danej prędkości ?
autor: Tomektw
był na ogólnym przeglądzie tak przy 80-100 tak zaczyna drgać.
: 20 czerwca 2011, 18:03
autor: Ezio
to 100% wyważenie jak przy tej prędkości. wyważ opony i sprawdź czy pomogło. ja daje sobie paznokcie uchlastac ze tak :diabel:
: 20 czerwca 2011, 18:07
autor: Tomektw
przy hamowaniu nie czuć. jak puszcze kierownice to rzuca nią na boki.
: 20 czerwca 2011, 18:30
sprawdz felge tak jak Koledzy pisza . Albo cos wylazlo Ci na opnie. A nie wpadles w dziure ????????
: 20 czerwca 2011, 19:16
autor: misiopajur
miałem taki sam objaw przy 929
jak pusciłem kiere to shimy----po wymianie opony na nówkę -jak ręką odjął -wszystko jest elegancko
: 20 czerwca 2011, 20:29
autor: Tomektw
wpadłem w dziure ale już wcześniej sie tak działo a opona jest prawie nowa.
: 02 lipca 2012, 17:01
autor: Dodzio
Witajcie. Panowie, i co wtedy jak drga, na postoju gdy doda się gazuuuuuuuuuuu??
