Zegary
: 05 czerwca 2011, 17:56
autor: drelek13
Witam wszystkich! Mam pytanie? problem dotyczy zegarow chodzi o to ze nie dzialaja ale nie do konca chodzi mi oto ze kontrolki od swiatel i migaczy zdzialaja a wyswietlacz z obrotomierzem nie. Licznik taki kupilem razem z moto po wypadku ale bylo raz tak ze na chwile dzialaly wszystko sie pokazalo a jak wylaczylem stacyjke to do dnia dzisziejszego nic nie dziala patrzylem na instalacje nic nie moge znalesc a druga sprawa to ze jak na wlaczonym zaplonie nacisne klamke od hamulca to zapala sie podswietlanie licznika moze to byc spowodowane jakims zwarciem ze nie dziala ? prosze o jakas pomoc!!!!
: 05 czerwca 2011, 20:43
autor: jacek1
drelek13 pisze:na wlaczonym zaplonie nacisne klamke od hamulca to zapala sie podswietlanie licznika moze to byc spowodowane jakims zwarciem ze nie dziala ? prosze o jakas pomoc!!!!
Zobacz czy przypadkiem nie zapalają się z przodu też postojówki. Miałem bardzo podobnie i winą była zła masa w żarówkach z tyłu. Możesz sprawdzać pojedynczo wyjmując i wkładając żarówki, wciskasz klamkę, patrzysz czy licznik nie świeci i wtedy będziesz wiedział która jest nie tegez. Musisz dobrze włożyć żarówkę, albo wymienić. Jak nie to, to zasuwaj po kablach stopu, albo sprawdź kostkę gdzie się schodzą wszystkie masy (koło zegarów).
Pzdr.
: 06 czerwca 2011, 15:07
autor: wiertło
ja mam ledy z tylu i to samo sie dzieje i jest ok z wyswietlaczem
