sport wydech
: 17 czerwca 2008, 22:42
autor: es.r1
Zamierzam wrzucić do bladziocha yoshke i wiem ,że po wypięciu tego osranego pseudo Exup-a ,zapali się kontrolka z błędem , ta mrugająca ,czerwona .... jak to ominąć ?
: 17 czerwca 2008, 22:57
autor: fabiq
wydlubac diode?!
: 17 czerwca 2008, 23:20
autor: qban
z tego co wiem mrugająca dioda to raczej CENZURA nie problem przy wymianie exupa, pomyśl raczej najpierw jak rozwiązać problem spadku mocy w zakresie niskich obrotów. Z tego co wiem power commander jedynie może pomóc.
pzdr
ps: fabiq, umiesz połapać jakieś części tańsze do sc33?? pisales ze pracujesz w intermotors, dlatego pytam 8)
: 18 czerwca 2008, 07:15
autor: fabiq
jasna sprawa, lusterka, zebatki , lancuchy, rozrzad, uszczelki, podnozki, manetki, kierunki, lampy (tez diodowe) , klamki, klocki, filtry, oleje, opony, plyny, zarowki - to wszystko mam do CBRki , a napewno lepszej ceny jak u mnie nie dostaniesz nigdzie indziej
: 18 czerwca 2008, 07:37
autor: BUZKA
es.r1 pisze:Zamierzam wrzucić do bladziocha yoshke i wiem ,że po wypięciu tego osranego pseudo Exup-a ,zapali się kontrolka z błędem , ta mrugająca ,czerwona .... jak to ominąć ?
Ja mam wywalony Exup i nic mi nie mryga.Wywal zawór a nie serwo nim sterujące i jest cacy...
: 29 lipca 2008, 12:47
autor: Łysy
Kontrolka z błedem dotyczy sondy lambda, jesli ją wypniesz to się zaswieci. Po odczepieniu linek z exupa nic sie nie zapali (samego exupa nie warto wypinać, bo będzie też pokazywał błąd i trzeba bedzie kombinować). Jesli chcesz wstawić kompletny układ wydechowy, wtedy albo wiercisz dziure i spawasz nakrętke do sondy lambda, albo kupujesz eliminator i wpinasz do gniazda zamiast sondy, koszt około 60 zł.
: 22 sierpnia 2008, 01:46
autor: Kris
o2eliminator to nic innego niz opornik 330 Ohm na wtyczce hondy... czyli koszt nawet mniejszy.
Polecam wyciagniecie samych linek a nie odczepianie calego servo, bo wtedy komputer ponoc wlancza tryb awaryjny o zmniejszonej mocy... i swiecaca lampka o tym informuje
: 03 września 2008, 10:32
autor: Franc
Podłączę się do tematu, bo również mam zamiar wrzucić karbonową yoshimurę. Czy jest sens wymieniać cały układ? Czy tylko samą końcówkę? różnica w cenie w UK to jakieś 200 funciaków i zastanawiam się, czy warto je dorzucić.
: 03 września 2008, 12:38
autor: RudiszRR
Jak masz kase na to to jak najbardziej kupuj calosc, lepszy przyrost mocy lepsza charakterystyka silnika no i brak porblemow z exupem a jeszcze jak dorzucisz do tego PC to mozesz calkiem fajnie sprzeta dostroic, a na samej koncowce to efektow oprocz innego dzwieku nie odczujesz.
: 04 września 2008, 00:36
autor: Franc
dlaczego brak problemow z exupem? czy do wymiany calego wydechu potrzebna jest jakas specjalistyczna wiedza? na stronie Yoshimury sa instrukcje, wiec wydaje sie to prosta sprawa, ale nigdy nic nie wiadomo.
: 04 września 2008, 10:59
autor: LENAR
zaleta calego ukladu jest tez to ze likwiduje on katalizator, ktory z tego co wiem troche kastruje sprzeta
indywidualne instrukcje montazu masz dolaczone do kazdej zakupionej yoshimury -sciagnalem tego sporo z usa wiec wiem
u mnie slip-on RS5 carbon kosztuje 1600zl, full system z koncowka RS5 carbon 2700zl
pozdro
lenar
: 04 września 2008, 23:43
autor: Franc
Czyli krotko mowiac warto wymienic calosc? Roznica to co prawda ok 1kpln, no ale juz trudno, wszyscy pisza o tych problemach z exupem itd, wiec moze nie ma co sie rozdrabniac.
Lenar masz moze u siebie zalozona taka yoshi? Jestem czesto w Wawie i chetnie bym posluchal na zywo.
W UK caly wydech kosztuje 530 funciakow. Przy dzisiejszym kursie to ok. 2200. W USA oczywiscie jeszcze taniej. Jak troche opuscisz z tych 2700 to moze sie dogadamy
