Strona 1 z 3
Coś sie stalo z silnikiem
: 21 maja 2011, 12:06
autor: norris99
Witam! Moj problem polega na tym ze silnik chodzi rowno ale stracil na mocy i jak wejdzie na wysokie obroty to zaczyna cos terkotac a silniku wiecie moze co to jest?
: 21 maja 2011, 13:05
autor: IvanBRW
a nie zaswieca sie kontrolka olejarki? bo wyglada to na uwalona panewke niestety
: 21 maja 2011, 13:16
autor: norris99
Mignela raz w czasie jazdy ale krociutko. a po przejechaniu 200 km. Objawy jak napisalem wyzej
: 21 maja 2011, 15:33
autor: jaras111x
Cześć no to już wiesz, jest to słowo na "P" którego się nie wypowiada (wszyscy się go boją bo oznacza wydatki) :/
: 21 maja 2011, 17:30
autor: burnfeel
nie chce cie kolego martwić ale chyba musisz szukać nowego pieca :/
: 21 maja 2011, 18:44
autor: norris99
Dlaczego nowego pieca? poprostu wymienie panewki czy to taki problem?
: 21 maja 2011, 19:03
autor: Lukki
Żaden. :one: Potem za 1000km znowu wymienisz, potem znowu itd. :D Żeby to miało ręce i nogi musiałbyś też obowiązkowo wymienić wał korbowy. I i tak nie jest powiedziane, że wtedy wszystko będzie grało. Dlatego zwykle wymienia się w takiej sytuacji cały silnik, bo koszta są ogromne. ;)
: 21 maja 2011, 19:34
autor: norris99
No tak ale ile kosztuje piec a teraz jak natrafie na podobny sprzet i za pare kilometrow stanie sie to samo. Ciekawe dlaczego po wymianie dzieje sie to samo za 1000km?
: 21 maja 2011, 19:42
autor: burnfeel
witam
: 21 maja 2011, 21:05
autor: szef2416
panweki przerabiałem
Kup silnik i tak taniej wyjdzie panewki niby sie robi ale to twoje zycie.
Wyobraz sobie ze po remoncie ci przyłapie a napewno trzeba bedzie robic 4 kpl to ok 2500zł.
Ja kupiłem silnik i nie załuje.
: 22 maja 2011, 13:24
autor: norris99
Troszke przesadziles kolego z tym 2500zl za panewki znalazlem tego posta i tu kolega pisze ile co kosztuje http://forum.fireblade.pl/topics6/6anew ... vt6777.htm
No a ile trzeba wylozyc na inny piec?
: 22 maja 2011, 16:07
autor: damianio
jak wiesz lepiej to zrob panewki
piec 2000-3000zl ale ciezko znalezc w dobrym stanie
stary sprzedajesz na czesci i zwraca sie jakies 1000zl z miejsca
