zgasła podczas jazdy
gurek1
- Motocykl: CBR 900 RR SC 28
witam fajer zgasł podczas jazdy brak prądu , wczesniej kreciła od strzała co to moze byc >> ??
ble2u
- Motocykl: sc57b oraz suzuki rm 125
- Rok produkcji: 2007
Mi w R6 kostka ktora idzie do regulatora spalila sie.
Sprawdz bezpieczniki i klemy .
Jesli aku nie jest padaczka na maxa to.......
1.Najpierw naladuj troche akumulator tak zeby krecil .
2.Potem sprawdz ladowanie (podlacz woltomierz do aku jak uruchomisz motocykl , powinno wskazywac okol 13,5 ~14 Volt, przy dodawaniu gazu powinno rosnac ) .
Jak nie ma ladowania to dalej:
3. Sprawdz przewody przy regulatorze (moze koncowki popalone)
4. Sprawdz alternator (poprzez pomiar oporu uzwojenia , na wylaczonym i rozlaczonym obwodzie)
5. Jak przewody i alternator ok to wymien regulator........
ble2u
Re: odp
sprawdz przewody czy nie maja zwarcia .gurek1 pisze:koledzy wyszło ze odłanczam regulator i moto odpala i jest prąd , podłoncze regulator to robi zware i wywala główny bezpiecznik ....
Uszkodzna izlolacja , plus gdzies do masy moze przywiera, popalone koncowki etc
Jesli przewody ok to 99%spalil sie regulator (ma w srodku zwarcie - juz widzialem tak popalone diody ktory przepuszczaly prad w obie strony)
