Strona 1 z 2
929 nie odpala na rozrusznik
: 23 kwietnia 2011, 16:02
autor: misiekk21
Witam! mam problem z odpalaniem 929(SC44) nie odpala mi na rozrusznik,czasami tylko zalapie,a tak to nic zero jakiejkolwiek reakcji rozrusznika!! co moze byc??? prosze o pomoc:) pozdrawiam!!
: 23 kwietnia 2011, 16:21
autor: orzech
A w jakim stanie jest akumulator ?
: 23 kwietnia 2011, 16:39
autor: misiekk21
aku mam nowy,a w dodatku do tego sprawdzalem tez z innego motocykla i nic.
: 23 kwietnia 2011, 16:45
autor: orzech
Jakie są dokładne objawy:
Czy po włączeniu zapłonu słychać pompkę paliwa?
Czy rozrusznik kręci?
Dioda HISS gaśnie ?
Czy ECU zgłasza jakieś błędy? czy czerwona dioda miga ?
Opisz problem jak najdokładniej, proponuje również ściągnąć ze strony serwisówkę i tam poszukać
: 23 kwietnia 2011, 16:47
autor: misiekk21
czasami jak zalapie "raz na 100 prob" to kreci rozrusznik elegancko,ale jak sgasze motocykl i probuje znowu zapalic to juz sie nie da... kiedys mialem problem z alarmem ze nie bylo zaplonu.. moze to byc znowu tego przyczyna?? tylko ze wczesniej innaczej to wygladalo.
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 4:49 pm ]
no to tak. pompka normalnie chodzi. zapala sie czerwona dioda i f1. ale wczesniej tez tak sie zapalata ta dioda i motor normalnie jezdzil..
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 4:50 pm ]
a rozrusznik nawet nie tyknie..
ehh
: 23 kwietnia 2011, 18:18
autor: wiertło
Kolego a to moze jest walniete jak nie ma zadnej reakcji
http://moto.allegro.pl/stycznik-honda-c ... 60775.html to jest odpowiedzialne od rozrusznika.
sprobuj srubokretem raczkom popukac w to tam w srodku jest elektro magnes czy cos w tym stylu i moze nie lapie o ile sie nie mysle i nie wprowadzam Cie w blad
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 6:33 pm ]
a i jeszcze jedno ja to mialem w F4i padl mi alarm wybebeszylem i problem z glowy moto odpalal i tak wlasnie wygladalo jak u Ciebie brak reakcji na rozrusznik
: 23 kwietnia 2011, 20:19
autor: PS BXL
obstawiam ze cos walniete jest w rozruszniku
: 24 kwietnia 2011, 01:22
autor: majzel
sprwadź mase, ewentualnie rozrusznik może się zawieszać
: 24 kwietnia 2011, 06:51
autor: misiekk21
Juz naprawione:):) byl to przerwany kabel od przekaznika rozrusznika:):) dzieki wszystkim za pomoc:)
[ Dodano: Nie Kwi 24, 2011 6:56 am ]
WIERTŁO
Co do tego to sie zgadzam bo tez mam f4i w ktorym wywalilem alarm bo nie chcial odpalic:) to chyba w kazdym tak jest...
najlepiej zeby motocykl wogole nie posiadal alarmu, bo to tylko problemy stwarza:) pozdrawiam
: 24 kwietnia 2011, 07:20
autor: wiertło
Nie ma za co
ciesze sie że gada moto i mogłem pomódz
: 09 maja 2011, 18:42
autor: nicon01
witam wszystkich mam taki problem nie zawsze ale dosyć czesto sie zdarza kiedy próbuje uruchomić moto to słychać ze jakiś tam przekażnik psztyka ale rozrusznik nie kręci po paru prubach zapala normalnie jak sie zozgrzeje ta sama historia 10 razy jest bobrze a np 3 razy psztyka ten przekażnik i nie kręci czy ktoś ie orientuje co to może być
: 09 maja 2011, 22:29
autor: wiertło
Siem slaby aku to ustrojstwo kolo aku nie lapie i tak sie dzieje chyba ze jest walniety
http://allegro.pl/stycznik-honda-cbr-92 ... 30833.html moze
