Gaśnie na wolnych
: 04 kwietnia 2011, 16:54
autor: loxa87
Witam mam mały problem z SC33 z 97r. odpala i wkręca się bardzo dobrze. Nagrzewa się też nieźle. Ale ostatnio stałem na światłach i po chwili po prostu zgasł dodam że nie mogłem go odpalić jakby akumulator nie miał mocy a na pych normalnie. Akumulator był ładowany i po przejechaniu dłuższej trasy. Już 2 razy mi zrobił taki numer nie wiem co to może być.
: 04 kwietnia 2011, 16:59
autor: BACA
może to ten czerwony przełącznik na kierownicy, miałem tak w VFR i kumpel też tak miał w VFR że moto samo gasło, rozebrać przeczyścić i działa dalej, chyba że to co innego
: 04 kwietnia 2011, 17:00
autor: a-tomek
poczytaj na forum brak ladowania w sc33 , w tym modelu to przypadlosc
Re: Gaśnie na wolnych
: 04 kwietnia 2011, 19:39
autor: toper-utl
loxa87 pisze:Witam mam mały problem z SC33 z 97r. odpala i wkręca się bardzo dobrze. Nagrzewa się też nieźle. Ale ostatnio stałem na światłach i po chwili po prostu zgasł dodam że nie mogłem go odpalić jakby akumulator nie miał mocy a na pych normalnie. Akumulator był ładowany i po przejechaniu dłuższej trasy. Już 2 razy mi zrobił taki numer nie wiem co to może być.
Naladuj akumulator, podlacz do moto, odpal i sprawdz jakie napiecie pokaze voltomierz na klemach z wlaczonymi swiatłami przy okolo 4-5 tys obr., jesli bedzie ponizej 13,5V to sprawdz regulator, jesli bedzie ok, to alternator.
: 04 kwietnia 2011, 22:17
autor: pekal1
czujnik w stopce
wyłącznik na kierownicy
padnięty akumulator, alternator albo regulator napięcia.
: 04 kwietnia 2011, 23:38
autor: loxa87
ładowanie jest między 14 a 14,5V wymienię aqu i zobaczymy co dalej. A tuż przed zgaśnięciem chwile się podławi zawsze ale tylko o ok. 200 obrotów
: 05 kwietnia 2011, 09:16
autor: pekal1
jeżeli nie chce Ci kręcić a później normalnie chodzi i odpala to ładowanie powinnieneś mieć ok, najprościej sprawdzić gasząc go tuż po tym jak sam zgaśnie i próbując odpalić.
Mi się wydaje że to czujnik stopki Ci nie łączy tylko to dławienie mi nie pasuje
: 06 kwietnia 2011, 17:16
autor: loxa87
Jutro wymienię aqu na nowy zobaczymy czy to może jest to.
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 8:10 pm ]
Po wymianie akumulatora usterka ustała może akumulator miał zwarcie i nie dawał iskry. Czujnik stópki trzeba wykluczyć.
