Koledzy pomóżcie problem jest z montażem tylnej lampy zintegrowanej z kierunkowskazami.
A mianowicie chodzi mi o to że w takiej lampie jest kostka która pasuje idealnie , ale z boku kostki wychodzą tylko 2 kabelki żółty i niebieski i po podłączeniu w motocyklu kierunki są ale dopiero po przyciśnieciu stopu mrygają prawy i lewy (tak jak by nie było masy) . Po podłączeniu samej kostki w miejsce kostki orginalnej i po przekręceniu zapłonu orginalna lampa zaświeca pozycję a ta z kierunkami nie świeci wogóle
Czy to któś podłanczał i wie jak to zrobić.
Czekam na odpowiedz za którą z góry dziękuję
MONTARZ TYLNE LAMPY Z KIERUNKOWSKAZAMI
jarek25
- Motocykl: cbr900rr
- orzech
- Motocykl: cbr 929
hyhy
więc tak: z lampy wychodzi Ci w sumie 5 przewodów:
* pozycja
* stop
* masa - te 3 są spięte w kostce wychodzącej z lampy
* kierunek prawy
* kierunek lewy - te dwa mają kolor o ile dobrze pamiętam niebieski i żółty.
Wtyczkę podpinasz normalnie w do nowej lampy, natomiast te dwa z kierunkami podpinasz pod kabelki od kierunkowskazów. Jeżeli przy okazji wywalasz kierunki oryginalne a lampa jest na diodach przydałoby się wpiąć rezystor 25W równolegle do podłączenia kierunku albo zamontować inny przerywacz (dedykowany do kier. diodowych - ale sprawdź obciążalność tego przerywacza bo jeśli masz z przodu oryginały to muisz mieć przerywacz który wytrzyma więcej niż 25W). Jeśli podłączysz bez rezystorów/przerywacza to kierunki będą migały bardzo szybko.
Chyba wszystko jakbys jeszcze potzrebował pomocy to pisz.
* pozycja
* stop
* kierunek prawy
