Wielka tragedia i zawód. POMOCY (ELEKTRYKA)
: 24 marca 2011, 22:09
autor: kamilviki
Witam panowie
Mam cebeerke przerobioną na nakeda, wymieniałem sobie kiere, lapmpe i inne takie drobiazgi. Oczywiscie wszystko było sprawne - dzisiaj jak ja skręciłem do kupy z nowym aku - po wciśnięciu przycisku rozrusznika nie dzieje sie NIC!!! Nie dostaje impulsu rozrusznik - dodam że mam alarm datatag. Podejrzewam, że to jest powód - moto zimowało bez aku!!! Co sądzicie - w sobotę zamykam sie w garażu i musze ją odpalic!!!!
pozdrawiam
Kamil
: 24 marca 2011, 22:36
Sprawdz aku!!!! a przekaznik dzila ten aku ?? bo moze sie zawiesil. i jeszcze jedno alarm wybebesz na dzien dobry
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 10:37 pm ]
przekaznik ten kolo aku.....
: 24 marca 2011, 23:05
autor: kamilviki
a jak to zrobic? tzn jak sprawdzic? Z tym alarmem to nie takie proste... tam jest kupa kabli - ale zastanawiałem sie od dłuższego czasu nad tym bo strasznie CENZURA akumulator(dioda i ta syrena)
: 24 marca 2011, 23:25
napisz na gg do mnie to po moge
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 12:11 am ]
sprawdz przekaznik rozrusznika o takie cos
http://allegro.pl/przekaznik-rozruszn-h ... 31992.html moze bezpiecznik albo sie zawiesil i musisz go czyms po pukac delikatnie
: 25 marca 2011, 08:25
autor: pit
Jak w 600 zdjąłem czachę to też nic się nie działo po naciśnięciu startu.
W czasze były przekaźniki.
: 25 marca 2011, 14:09
autor: pekal1
wymieniałeś kierę więc pewnie grzebałeś przy stacyjne, tam jest jakiś rezystor, sprawdź czy go nie rozłączyłeś. Sprawdź też czy masz dobrze przykręconą masę.
: 25 marca 2011, 19:52
autor: kamilviki
dzieki chłopaki:) jutro rano zamykam się w garażu i bedę grzebał - jak wygrzebie to napisze czy się udało.
pozdrawiam
: 25 marca 2011, 22:41
autor: pekal1
będziesz potrzebował konsultacji, odezwij się prv, dam Ci kom
: 26 marca 2011, 16:13
autor: kamilviki
Witam panowie
Okazało się, że oderwał się lut od wyłącznika zapłonu:) także zlutowałem to na nowo i wszystko gra. Dobrze, że to tylko taka pierdoła.
pozdrawiam i do zobaczenia na trasie chociaż akurat we Wro pada śnieg:(
