Strona 1 z 2
Cykanie - problemów ciąg dalszy ;p
: 10 marca 2011, 12:42
autor: kocan
Witam wszystkich forumowiczow :). Mam taki oto "problem" z moja hania. Jest to model sc33 98 rok. Zaczne moze od poczatku: kupilem moto w zeszlym roku zima i tak sobie stal (byl odpalany, jazda probna wszystko ok). w wolnym czasie wymienilem swiece (nie wytrzymaly zalania, moto palil na jeden gar, udalo mi sie go odpalic i z gazem chodzil jakies 10 minut na jednym garze, myslalem ze przepali ale nie dal rady), wymienilem takze olej na castrol gps 10w40, filtr oleju i sprzeglo (zalozylem tarcze ebc i nowe sprezyny i przekladki gdyz jedna tarcza w sprzegle byla peknieta). i po wszystkich zabiegach ostatniego czasu podczas odpalenia do moich uszu dobieglo cykanie. Owe cykanie wystepuje tylko na wolnych obrotach, niezaleznie czy silnik cieply czy zimny, jest rytmiczne. Po dodaniu gazu cichnie i nic nie slychac, nic nie rzezi (tak przy ok 2 tys juz zanika). robilem "proste" testy czy to panewka nie jest ale olej ogladalem po spuszczeniu nie bylo w nim cial obcych, wciskam hamulec spuszczam powoli ze sprzegla kontrolka oleju sie nie zapala no i na obrotach nic nie rzezi wyje itp, moto sie zbiera, nie dymi. Jakies propozycje? W szczegolnosci chodzi mi o to czy ktos mial podobne objawy i sie okazalo ze to np panewka bo to mnie najbardziej martwi.
: 10 marca 2011, 13:33
a olej lałeś taki sam poprzednio?? widziełem tak dwa lub trzy motocykle jak Ty opisujesz jezdziły na castrolu i po zmianie oleju na motula była cisza. Ale nie wiem jak to moze być w Twoim przypadku
: 10 marca 2011, 14:12
autor: orzech
wiertło pisze:po zmianie oleju na motula była cisza
jak zaleje moto-doktora to dopiero cisza będzie :diabel:
W mojej skromnej opinii stukania, pukania, cykania i inne niepokojące dźwięki są objawem jakiejś mechanicznej usterki bądź zużycia jakiegoś elementu i nie sądzę żeby dało się to "naprawić" poprzez zmianę oleju. I ponowna zmiana oleju to tylko strata pieniędzy.
kocan podjedź do jakiegoś dobrego mechaniora to Ci to zdiagnozuje
: 10 marca 2011, 14:21
autor: kocan
jaki olej byl wczesniej tego nie wiem.
[ Dodano: Czw Mar 10, 2011 2:22 pm ]
a co do dobrego mechaniora to wlasnie z tym jest problem... w mojej okolicy nikogo takiego nie ma.... przynajmniej w poblizu jakichs 40 km zadnego nie znam.
: 10 marca 2011, 14:46
autor: goOly19
ja bym sie tym nie przejmował, sprawdz aby zeby ci swiec nie wypluło, no i mozesz zrobic regulacje zaworow ale watpie zeby pomoglo, a to cykanie caly czas jest ? czy czasem tylko np po odpaleniu, bo pewnie po dodaniu gazu cichnie prawda?
: 10 marca 2011, 15:07
autor: kocan
goOly19 "czy czasem tylko np po odpaleniu, bo pewnie po dodaniu gazu cichnie prawda"
cykanie wystepuje na wolnych obrotach. po odpaleniu cyka, po dodaniu gazu milknie i po zejsciu z obrotow cyka
: 10 marca 2011, 16:20
autor: trauma
Znowu ciężko tu określić jaki to dźwięk.. może jakiś film w wrzuć czy coś. Jaki masz przebieg w tym moto? Może to rozrząd się po prostu odzywa? Ja to u siebie teraz przerabiam. Tylko ,że z tą zależnością ,że u mnie nie zawsze brzęczy i wystarczy delikatnie dodać gazu i przestaje.
: 10 marca 2011, 16:34
autor: kocan
przebieg mam ok 40 000 i rozrzad z tego co wiem nie byl robiony. ja jak dodam delikatnie gazu to tez przestaje tylko jak zejdzie z obr to od nowa. tez podejrzewam rozrzad bo przegladalem rozne filmiki z dziwnymi dzwiekami to pod panewki mi nie podchodzi bo panewki slychac jak rzeza na wyzszych obrotach a tu tylko wolne obr.
: 10 marca 2011, 18:00
autor: trauma
Tzn panewki na początku też tylko na niskich a później zaczynają krać na całej skali obrotów. Jednak panewki to takie metaliczne pukanie.. A takie brzęczenie to prawdopodobnie łańcuszek. Podobnie jak i umnie czasami po odjęciu gazu też słychać jednak nie zawsze. No rozrząd powinien zacząć się odzywać przy 50 tys km i u mnie tak jest. Ale to pewnie też zależy od użytkowania moto i o ile licznik cofnięty :okulary: Panewki to wątpie bo one nie przestawałyby nawet na chwilę pukać.
: 10 marca 2011, 20:57
autor: Gruby84
Kocan a gdzie ogladaleste filmiki??
: 10 marca 2011, 21:31
autor: adamRR
Wiem że to może wydać się śmieszne, ale jeśli masz stetoskop to jest to dobra metoda sprawdzenia w którym miejscu owe "cykanie" występuje. Będziesz miał mniej więcej obraz sytuacji. Sprawdzone już nie raz :)
: 11 marca 2011, 08:52
autor: kocan
Gruby84 pisze:Kocan a gdzie ogladaleste filmiki??
Filmiki ogladalem na youtube i wrzucie praktycznie wszystkie jakie dotyczyly cykania. strach przed panewka ;p
