dziwne brzeczenie przy od 4 tys obrotow.
: 09 marca 2011, 15:26
autor: micoud
hej,
mam prosbe. problem ktory wystepuje w 954. jadac na 2-3 biegu przekraczajac 4 tys obrotow slychac takie metaliczne brzeczenie? moze ktos sie spotkal z takim czyms? dodam ze na postoju tego nie slychac, tylko podaczas jazdy gdy obroty przekraczaja 4 tys slychac taki metaliczne, brzeczenie. prosze o pomoc. pozdrawiam.
: 09 marca 2011, 18:26
autor: ryloo
Szykuje się rozrząd do wymiany, prawdopodobnie napinacz lub łańcuch rozrządu:)
: 09 marca 2011, 18:33
autor: micoud
aha, a tak z ciekawosci gdzies czytalem cos o exupie? wiec moze problem wlasnie w tym tkwi.. ale dzieki za odp.
: 09 marca 2011, 18:59
ja takie cos mialem w F4i wymienilem napinacz i bylo ok
: 09 marca 2011, 19:37
autor: DOMEL
jesli to nie jest przy schodzeniu z obrotow i slychac przy stalych obrotach np wlasnie tylko przy dokladnie 4tys to byc moze masz exup do regulacji.Mnie tez straszyli rozrzadem ale wtedy odglosy sa o wilele bardziej niepokojace.Ja u siebie wyregulowalem exupa i jak reka odjal zero dziwnych dzwiekow.Sprobuj - nie popsujesz a mozesz jedynie poprawic.
: 09 marca 2011, 22:56
autor: micoud
no podjade na serwis i zobaczymy ten exup, mozliwe kolego ze to bedzie to a przy okazji zapytam o rozrzad. dziekuje wszystkim za odp. pozdr
