F4i nie pali - brak napięcia na pompie paliwa
: 07 lutego 2011, 15:32
autor: Drapek
witam!!! mam problem z odpaleniem F4i, która miała wypadek
Sprawdziłem napięcie na kostce do pompy paliwa i niestety go nie ma... i tu pojawia się pytanie:
czy jest w F4i przekaźnik pompy paliwa? bo jeśli jest to rozumiem że może być jego wina.
i drugie pytanie - co jeszcze może być przyczyną braku napięcia na pompie paliwa?
: 07 lutego 2011, 15:59
autor: Mike
sprawdz główny biezpiecznik czy niejest spalony albo przerwany
: 07 lutego 2011, 19:05
autor: Drapek
bezpieczniki są ok. sprawdzałem dokładnie
: 08 lutego 2011, 15:43
autor: Miś
Jeśli jest w tym moto czujnik przechyłu to mógł odciąć pompę przy crashu, bo zazwyczaj odcinają pompę lub zapłon.
: 10 lutego 2011, 11:31
autor: Drapek
jest czujnik przechyłu ale jest on sprawny - gdy ustawiam go strzałką w dół to na wyświetlaczu nie zapala się FI. Gdy go ustawiam tak jak powinien być czyli strzałką w górę to świeci kontrolka FI więc działa.
znalazłem i sprawdziłem dzisiaj przekaźnik od pompy paliwa - no i przy podaniu bezpośrednio masy na jeden z kabli na przekaźnik pompka działa.
Orientuje się ktoś jakie sygnały mają wchodzić/wychodzić do takiego przekaźnika?
: 10 lutego 2011, 22:38
autor: Miś
Obawiam się, że przy moto wtryskowym będzie z kompa szło zasilanie przekaźnika pompy, ponieważ na przykładzie 636 to po przekręcaniu komp zasila pompę na parę sekund, a przy wykryciu obrotów wału zasila nieustannie. Osobiście szukałbym pomiędzy zasilaniem cewki przekaźnika pompy, a sterownikiem, sprawdź co zasila + cewki przekaźnika, dokąd prowadzi przewód.
: 11 lutego 2011, 09:18
autor: trutenz
Ecu steruje napięciem na przekaznik pompy paliwa.Sprawdz czy jest iskra.
: 11 lutego 2011, 23:26
autor: Drapek
spróbuje sprawdzić, ale nie mam klucza żeby odkręcić świece - muszę gdzieś zapożyczyć
: 12 lutego 2011, 00:09
autor: trutenz
Nie odkręcaj świecy tylko zdejmij fajkę i weż drugą sprawną świecę jeśli posiadasz
: 12 lutego 2011, 11:43
autor: Drapek
no właśnie nie mam żadnej świecy bo bym tak zrobił
