954 Nie kręci rozrusznik, na krótko odpala
: 04 lutego 2011, 20:43
autor: caca100
Problem z moja 954 nie kręci rozrusznik.
Na przełączniku zasilanie jest, przełącznik zwiera styki odpowiednio, na krótko jak zewre grube kable przekaźnika to kręci, odpala jeździ normalnie.
Do przekaźnika przychodzą 3 kable, na grubym czerwonym jest +, do jednego z cienkich jak przyłoże - to przekaźnik działa, cyka.
Czyli przekaźnik ok. gdzie szukać zaniku napięcia?, kontrolka luzu działa prawidłowo, nóżka nie ma nic do rzeczy.
: 12 lipca 2012, 19:28
autor: skoab
Jak rozwiazales problem co było? M
am to samo z pychu pali jak klikam starter to tylko cyka nie kręci
: 13 lipca 2012, 08:06
autor: pit
Cykanie świadczy tylko o tym, że cewka po stronie sterującej działa.
Trzeba sprawdzić czy strona robocza jest zwierana.
Najbardziej standardowy przekaźnik ma opisy np. 30 + aku , 85 - , 86 + start , 87 + rozrusznik, 87a działa odwrotnie do 87.
Szukaj napięcia na 87 po wciśnięciu start.
: 13 lipca 2012, 10:33
miałem też taki sam problem w 929 po rozładowanym aku przekaźnik rozrusznika cykał a nie złapał. Lub może być sam trafiony przekaźnik rozrusznika tam gdzie masz ten główny bezpiecznik
: 13 lipca 2012, 17:32
autor: redjac
U mnie jest podobnie...pali normalnie aż nie łapie i pali ale bezpiecznik
Myślę że to rozrusznik choć "szpec" do którego go dałem stwierdził jedynie że chodzi trochę wolniej niż powinien...
Dziwne jest to że sto razy odpali i nic a czasem spali bezpiecznik lub kilka pod rząd...instalacje przejrzałem całą i tam nic nie znalazłem:(
[ Dodano: Pią Lip 13, 2012 5:34 pm ]
Jak wymienię rozrusznik... i nic nie będzie się działo to dam znać
: 13 lipca 2012, 20:42
autor: skoab
Kupiłem przekaźnik za 70 zł w olku motocykle w katowicach i też klika i nie pali! Mam takie nerwy! Aku podpiolen z auta też nic. A na krótko jak przeciagne plus aku do rozrusznika to kręci co może być?
: 14 lipca 2012, 08:40
autor: pit
Musisz szukać dalej. Sprawdź czerwony włącznik od zapłonu przy rollgazie może nie wszystko jest podawane na przekaźnik, do tego sprawdź jeszcze czujnik bocznej stopki.
Objawy wskazują, że to może być coś z tych rzeczy.
Szkoda że nie sprawdziłeś przekaźnika przed kupnem nowego.
Może sam przekaźnik tez jest źle podłączony, kupiłeś takie moto czy było ok.
Coś mi jeszcze przychodzi do głowy miałem kiedyś identycznie włączony bieg i otwarta stopka chyba przekaźnik tylko cykał i motocykl nie odpalał. W takim razie do sprawdzenia jeszcze czujnik luzu.
: 14 lipca 2012, 19:04
autor: skoab
Działa!!! oddałem stycznik rano i walczyłem dalej. gdy zakrecilem ponownie rozrusznik po wyjeciu sprawdzilem plus na rozruszniku był zasniedziały. Udalo sie bez wymiany rozruszinka
: 15 lipca 2012, 10:39
autor: pit
