maly problem - dziwna rzecz
kocan
- Motocykl: Hania CBR 900RR SC33
- Rok produkcji: 1998
Witam, stalem sie szczesliwym posiadaczem bladego sc33 z 99 roku, i pojawil sie maly "problem", a mianowicie silnik chodzi cicho, nic nie stuka nie puka zarowno na zimnym jak i na cieplym itp itd, natomiat zauwazylem lekki halas (jakby metaliczny dzwiek sprezynki) w momencie wciskania sprzegla. Tylko wtedy wystepuje owy dzwiek. ma ktos pomysl co to moze byc i czy jest to powod do niepokoju? pozdrawiam i z niecierpliwoscia czekam na odpowiedz
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Jesli sprzegło się nie ślizga i nie ciągnie to ja bym go narazie nie ruszał. Chyba że dobiegają z niego bardzo kosmiczne dźwięki, ale z twojego opisu wynika że raczej nic złego się nie dzieje. Może linka (pancerz) się gdzieś obija w czasie wysprzęglania, albo kalmka sobie pyka bo ma luz. Zobacz też, jak wygląda sprężynka na dźwigni sprzęgła przy silniku, jest od spodu, mogła się nienaturalnie ułożyć i wydaje takie dźwięki. Jeśli juz miał bym obstawiać coś pod pokrywą to łożysko oporowe wysprzęglika, ale wątpie bardzo....
Davidstrzala
- Motocykl: 900rr
- Rok produkcji: 1997
pekal1
a ja bym ruszał bo jak poleci gdzieś w traskę i się posypie to będzie nieciekawie. Najprawdopodobniej tak jak koledzy napisali, koniec tarcz (tu sprzęgło przy wyższych obrotach z obciążeniem np. plecak) raczej by się ślizgało. Rozbierzesz to bez zlewania oleju. Sprawdził bym też łożysko, to na pewno któreś z tych 2.
- Ci użytkownicy podziękowali pekal1 za ten post:
- Anonymous
- orzech
- Motocykl: cbr 929
to w jaka ma trase jechać ? 6000 km dookoła europy ? to przed taka to zrobi... sprzęgło to nie korba z boku silnika - nie psuje się nagle i bez zapowiedzi... jak się ślizga to stopniowo najpierw przy wysokich obrotach na najwyższych biegach później stopniowo coraz bardziej ... poza tym z całym szacunkiem ale rozbierać sprzęgło na podstawie diagnozy kogoś z forum kto nawet nie widział motka ?!? Moja rada JAK NIE POTRAFISZ sam zdiagnozować źródła niepokojącego odgłosu, to najlepiej pojedź do mechanika
za diagnoze fortuny nie zostawisz a będziesz wiedział na czym stoisz
- Yarson 954
- Motocykl: 954,929 pora na 1000RR
Re: maly problem - dziwna rzecz
czy sprzet byl strzelany ze sprzeglakocan pisze:Witam, stalem sie szczesliwym posiadaczem bladego sc33 z 99 roku, i pojawil sie maly "problem", a mianowicie silnik chodzi cicho, nic nie stuka nie puka zarowno na zimnym jak i na cieplym itp itd, natomiat zauwazylem lekki halas (jakby metaliczny dzwiek sprezynki) w momencie wciskania sprzegla. Tylko wtedy wystepuje owy dzwiek. ma ktos pomysl co to moze byc i czy jest to powod do niepokoju? pozdrawiam i z niecierpliwoscia czekam na odpowiedz
tylko dzwiek zadnych objawow choroby?
koszyk sprzeglowy do wymiany- mialem w 954 zjawisko. mechanik powiedzial ze bym sie nie martwil
[ Dodano: Wto Sty 25, 2011 1:26 pm ]
ps- to nie tarcze, pamietaj wymiana tarcz z przekladkami konieczne jedno i drugie,ale u ciebie jest ok. sprzelgo slizgajace sie mozesz latwo sprpawdzic..to czuc przy ruszaniu,przyspieszaniu... poczatkowe objawy. jedyna zapieta, sprzeglo wcisniete i manetk OD GAZU NA FULL,JAK MOTO POJEDZIE KAWALEK TO sprzelgo,ale u cibeie to nie to
- Ci użytkownicy podziękowali Yarson 954 za ten post:
- Anonymous
kocan
dzieki za odpowiedz jeszcze jutro wyskocze do garazu i sprawdze to sprzeglo zapne jedynke i gaz na ful i zobaczymy czy ruszy. co do slizgania sie nie zauwazylem. co do strzelania ze sprzegla nie jestem w stanie powiedziec czy cos takiego bylo iz moto kupilem w pazdzierniku i na pewno ja nic takiego nie robilem, poprzedni wlasciciel nie wiem, ale caly zeszly sezon motocykl stal niejezdzony, dopiero ja nim troche zaczalem pod koniec sezonu ciekac, sprzegla wczesniej slychac nie bylo, dopiero kilka dni temu poszedlem do garazu odpalic moto i podczas wciskania sprzegla uslyszalem wlasnie taki dzwiek.
[ Dodano: Sro Sty 26, 2011 5:44 pm ]
no i juz wszystko wydaje sie jasne... moto nagrzalem wbilem jedynke i na wcisnietym sprzegle gaz i przy ok 8000 obrotow moto zaczyna ruszac... czyli zamawiamy tarcze i sprezynki
