Drgania podczas szybkiej jazdy
: 03 października 2010, 20:49
autor: Master_82
Witam Wszystkich !! Z gory chcialbym powiedziec ze jest to moj pierwszy post i prosilbym o wyrozumialosc
Tak jak w temacie moj moto podczas jazdy powyzej 200km/h według mnie zachowuje sie dziwnie , to znaczy wystepuja drgania calego moto , nie kierwonicy ! Moto kupilem uzywany i od poczatku tak bylo opony wymienilem , wywazylem felgi i dalej
Moje pytanie brzmi czy mozeliwe ze jakies czesci siie zuzyly nie wiem gumy jakies czy cos podobne , maszyna ma juz przelatane 14 .000 km , moze to ja jestem przewrazliwiony nie wiem z gory dziekuje za odpowiedzi
: 03 października 2010, 21:10
autor: Wariat79
Myślę, że ciężko będzie ci uzyskać jakąś konkretną odpowiedź bo to co dla ciebia jest drganiem dla innych może być normalną pracą motocykla, poza tym jeśli motocykl nie jest poskładany z kilku innych a jego eksploatacja przebiegała powiedzmy normalnie to nie sądzę aby jakieś elementy aż tak się zużyły by powodować jakieś drgania.
Moim zdaniem jeśli odczuwasz drgania podczas jazdy powyżej 200km/h i tylko wtedy to są to normalne zachowania motocykla
: 03 października 2010, 21:16
autor: crazyduck
gdzei Ty tak szybko jezdzisz
nie mozna tak szybko przepisy mowia jasno ile mozna w PL wiec dostosuj sie do nich i nie bedzie drgan
: 03 października 2010, 21:21
autor: Master_82
Mieszkam w Niemczech a tu przepisy pozwalaja na szybka jazde
A co do podpowiedzi Wariat79 mozeliwe ze masz racje to jest moj pierwszy taki moto i wsumie zabardzo nie mam takiego pojecia , tak jak pisalem drgania zaczynaja sie powyzej 200 -220km/h i pozniej sa coraz wieksze przy predkosci 290 jest takie odczucie ze sie zaraz rozpdanie no ale moze tak ma byc Dziekuje
: 26 października 2010, 10:14
autor: JankoCBR
przyczyną drgań moze byc np : krzywa tarcza hamulcowa , wybite łozyka w kołach , i zbyt lekkie cieżarki na kierownicy
: 26 października 2010, 10:42
autor: diobol
Moim zdaniem jeśli już jest jakakolwiek przyczyna to stawiałbym na naciągnięty napęd. Jest to całkiem możliwe przy 14 tys przebiegu jeslli np nie był smarowany, naciągany a moto często jeździło na kole. Przy rozciągniętym łańcuchu wibracje będziesz odczuwał na podnóżkach, siedzeniu i nogach, kierownica nie będzie wykazywała drgań. Ja stawiam na to jeśli oczywiście moto nie było po dzwonie, bo jeśli tak to już inna bajka
: 20 listopada 2010, 22:46
autor: Master_82
Wydaje mi sie ze masz racje to znaczy lancuch ogolnie byl slabo naciagniety po naciagnieciu i posmarowaniu bylo juz duzo lepiej a drgania byly wlasnie jak mowiles od nog przenosilo sie na cale cialo tak mi sie wydaje przynajmniej , a jest mozliwe zeby przy 14tys byl juz do wymiany ?? pozdrawiam
: 20 listopada 2010, 23:03
autor: ARNO
Przyczyną mogą być również łożyska wahacza ale przy tym przebiegu nie powinny ulec uszkodzeniu. Może faktycznie masz takie odczucie skoro nigdy wcześniej nie jeździłeś na moto z takimi prędkościami. Jak masz okazję to przejedź się na takim samym od kogoś innego albo niech ktoś się na twoim przejedzie i stwierdzi czy coś jest nie tak.
