Strona 1 z 2
Problem z hamulcem jeden zacisk prawie nie chamuje
: 25 sierpnia 2010, 17:35
autor: scigacz21
saprawa wyglada nastepujaco mialem problem z tarczami wymienilem je na uzywane zmienilem klocki na nowe i przewody na stalowe wyczyscilem caly uklad ham. zaciski tloczki usczelniacze . i po tych zabiegach przy hamowaniu mam drgania calej kiery i jak zlapie za tarcze to lewa jest goraca a prawa leekko ciepla i juz zglupialem nie mam pomyslu co moze byc nie tak :(
: 25 sierpnia 2010, 18:15
autor: sc-xxx
wyczysciłes... a czy sprawdziłes czy tłoczki równo i wszystki chodza
: 25 sierpnia 2010, 21:49
autor: crazyduck
krzywa tarcza,jezeli ma bicie to musi trzec o klocki tarcie = cieplo,ponies przod odkrec kolejno jeden,drugi zacis pokerc kolem zobacz czy trze lub bije tercza,
: 25 sierpnia 2010, 21:59
autor: pekal1
przesmaruj hamulce olejem, problemy znikną, hamulce też ;)
: 25 sierpnia 2010, 22:32
autor: scigacz21
wiec mysle ze tloczki rowno chodza a co do tarczy zmienie na nowe tym razem tylko martwi mnie to grzanie jednej tarczy po hamowaniu np. rusze tarcze zimne gwaltownie zachamuje lewa tarcza jest ciepla prawa kompletnie zimna wiec to nie wina krzywych tarcz
: 25 sierpnia 2010, 22:49
autor: JankoCBR
proponował bym ci odpowietrzyć układ hamulcowy. ja gdy zmieniałem klocki w sc33 to byłem zmuszony do odpowietrzania poniewaz nie działało to tak jak ma działac. do tego zapsikaj tłockzi jakims specjalnym preparatem typu wd40 . a moze ci klocki za ciasno siedza??
: 25 sierpnia 2010, 23:22
autor: scigacz21
psikalem wd odpowietrzalem kilka razy klocki chodza luzno bo generalnie wyczyscilem zaciski czy moze byc tak ze pompa podaje nierowno na zaciski przewody stalowe hel dlugosc obu taka sama moze cm jeden krotszy nie mam juz pomyslow
: 26 sierpnia 2010, 05:47
autor: fesk
Musisz odkręcić zaciski.
Później wyjąć wszystkie tłoczki.
Wyczyścić je.
Nasmarować smarem do tłoczków (silikonowy) oraz oringi w zacisku.
Złożyć.
Założyć.
Odpowietrzyć.
Nie pryskaj WD40 na tłoczki bo tylko syf to ściąga ....
Rozbierz je porządnie
: 26 sierpnia 2010, 11:28
autor: scigacz21
robieralem kompletnie czyscilem polerowalem tloczki nawet wymienilem uszczelniacze ale zrobie to wszystko jescze raz jak znajde chwile wolnego rozbiore caly uklad na czesci pierwsze i wyczyszcze :) zobaczymy co bedzie
: 26 sierpnia 2010, 11:49
autor: orzech
Dla mnie tak jak pisał crazyduck - krzywa tarcza
: 26 sierpnia 2010, 16:57
autor: marcinkus
A pulsuje ci klamka przy delikatnym hamowaniu???Jeśli tak to krzywa tarcza!
: 26 sierpnia 2010, 21:18
autor: scigacz21
nie wyczuwam pulsowania ok zobaczymy jak zmienie tarcze na nowe tylko dylemat jakie kupic slyszeliscie o tarczach kagizume ??
