czas na zmiane z954 na zx10r
- bodzenty
- Motocykl: cbr 929rr
witam po dlugim przebywaniu w siodle mojej cbr954 nadszedl czas na zmiane na kawasaki zx10r jest to zupelnie inny motocykl jakimi wczesniej jezdzilem wiec zobaczymy jak sie bedzie sprawowal ,jak narazie wrażenia pozytywne:)
pare fotek:
pare fotek:
przechuj ninia:)))
- bodzenty
do hondy cbr954 rr zabardzo niema co porownywc bo to zupelnie inne motocylke inna konkurencja. Owiele bardziej oddaje moc na kazdych biegach i pozycja bardziej sportowa o wiele wyzej sa podnozki i kierownica ,honda byla bardziej wydodniejsza a napewno na wypady we dwoje tu juz duzo gorzej pozatym wszysko na plus no moze co hamulca przedniego cza sie przyzwyczic ma spory skok jalowy dzwigni i troszke pozniej lapie niewem ponoc ten typ tak ma .prowadzenie wyraznie na plus jak dlamnie o wiele bardziej poreczna na zakretach i stabilniejsza na wprost ,chociaz 954 bez problemu dawala rade
przechuj ninia:)))
- marcinSC33
- Rok produkcji: 2007
Mi się bardzo podobają te kawy - Gratulacje! Miałem okazję niedawno zamienić się na parę kilka kilometrów z Szymkiemzx7rr na moją 1000rr i z tego co zaobserwowałem to mocy duużo więcej, bardzo długie biegi (szczególnie 1 w porównaniu z RRą to szok), pozycja ok ale bardziej sportowa niż RR , faktycznie bardzo duży skok dzwigni przedniego hamulca.
Krótko: Honda wydaje mi się precyzyjniejsza troszkę pod względem prowadzenia, poręczności ale za to sporo słabsza ; Kawa mocna
fajnie idzie niemal z każdych obrotów ale troszkę bardziej toporna.
Na te hamulce jest podobno rada - montaż zacisków z sc57a.
Najbardziej z tych 10R podoba mi się 04-05 (też miałem okazję się śmignąć tylko na jakimś dziwnym egzemplarzu) i niewiele brakło a taką bym śmigał - cóż może kiedyś
- szymekzx7rr
- Motocykl: Kawasaki ZX-7RR N1 & ZX-7R P2
- Rok produkcji: 1996
Siema,no 10 prezentuje się naprawdę fajnie,też taką śmigam tylko moja jest z 2007r; http://www.bikepics.com/members/szymekzx7rr/07zx10r/
Co do hamulców to jest porażka w tym modelu,jestem właśnie w trakcie kompletowania części aby poprawić heble,wczoraj kupiłem zaciski od CBR 1000RR 2005r,potrzebne są jeszcze tulejki dystansujące między zaciskiem a jarzmem,o grubości około 4-5mm,do tego stalowy oplot,płyn RBF i powinno być o wiele lepiej.
Jak założę te zaciski to napiszę jak się sprawują,apropo zacisków to do zx10r pasują zaciski od CBR 1000RR 2004-2007,tylko trzeba zastosować tulejki dystansowe 4-5mm,lub od Kawasaki ZX6R 2007-2008 i od ZZR 1400 pasują beż żadnych modyfikacji
- bodzenty
wlasnie ponoc wina lezy w zaciskach a nie jak inni mi sugerowali ze to pompa ,to czekam na efekty pracy
,widzialem kiedys twoja kawe nad zalewem w wilczej woli byles ze kolega na r1 niebieskiej
PS: szymekzx7rr posiadasz ta szybe jeszcze z garbem akcesoryjna co masz na pierszych foteczkach nie zielona chetnie bym kupil
przechuj ninia:)))
- szymekzx7rr
bodzenty, co do szyby to mam ją jeszcze ale niestety nie sprzedaję jej,nie wiem jak się jeżdzi z oryginalną szybą bo jak kupiłem swoją 10 to miałem właśnie zamontowana MRA dymioną,ale chciałem zieloną i kupiłem Skidmarx'a która jest okoł1,5cm wyższa od MRA.
Poza tym MRA miała ''kanciaty'' kształt i przy pewnych przędkościach powodowała duże ''turbulencje'' kasku,z szybą Skidmarxa jest poprostu lepiej,a jesli masz oryginał to napewno warto ją wymienić na jakąś z garbem...
- bodzenty
kolor to juz rzecz gustu bardziej mi chodzi jakie aspiracje ma ten motocykl i ze jest nietuzinkowy.wysy85 mialem okazje jezdzic zx10r z roku 2004 moze troszke bardziej jest porywista ,ale duzej roznicy to niema zato jest bardzo duzy plus w prowadzeniu porecznosci,i jakosci wykonania dla modelu z roku 06-07
przechuj ninia:)))
